24.03.2008, 22:47
Сказал спасибо: 74
Мнда. Нашла коса на камень. Ничего нет. Или тупею
А в общем дело автора. Хочет ответа - пусть дает шит. Надоело рытся.
24.03.2008, 22:56
Папай, там региться нужно - а так очень полезный сайт - рекомендую. Присоединяю пдф.
Прикрепленный файл: 4589558.rar
24.03.2008, 23:26
Сказал спасибо: 74
urry1, спасибо от имени автора. TFMS 5380. Ей богу начинаю злится Хотя чем человек виновен ? Аллах знает торговцы под каким обозначением продали.
Continuous transmission possible (tpi/T ‹= 0.4) Т.е. то что urry писал.
Для вечернего понимания: длительность пакета меньше 0.4 длительности периода пакетов. Плюс длительность пакета › 400мкС. Т.е. не менее 16 импулсьов 38кГц в пакете.
Навскидку пример. 1мС пускаем 38кГц, 2мС пауза и снова и снова до бесконечности. Хотя все это уточнению подлежит. С TSOPом намучался. Поставил контроллер, правда PIC10F200, да контроллер. Иначе кучу барахла надо было ставить. Кстати, у пика если использовать его калибровку частота впечатляюще точная. Расхождение порядка 0,5%. И это в серии из 100 шт. Две серии проверял.
24.03.2008, 23:31
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 509 раз(а) в 135 сообщении(ях)
Но urry возможно был прав... Пачка с количеством импульсов больше 80 должна валить приемник в 0. (Или глючу с аглицким?)
26.03.2008, 12:36
В ИК модуле кроме интегратора ,фильтра, детектора,порогового устройства есть еще регулируемый усилитель и две цепи автоматического регулирования: усиления (АРУ)и порога (АРП).АРУ поддерживает постоянным выпрямленное напряжение на выходе полосового фильтра,а АРП устанавливает порог,чтобы свести к минимуму число ложных импульсов на выходе.
С появлением сигнала напряжение на выходе фильтра увеличивается,так как вследствии инерционности АРУ не успевает уменьшить усиление.Порог тоже некоторое время держится неизменным.Сигнал проходит на выход.
Если продолжительность пачки слишком велика,АРУ и АРП срабатывают и ПРЕКРАЩАЮТ прием.
Так что не все так просто!
Оптимальная длительность пачки в большинстве случаев 15-17 импульсов.
Подробнее в "РАДИО" №1,2005,с.47-50.
26.03.2008, 22:24
Извеняюсь за долгое отсутствие - проблемы с нетом были...
СПАСИБО ВАМ ВСЕМ, ГОСПОДА!
Вы совершенно правы!
Я - то и не знал (сначала), что на постоянную передачу несущей приемник глохнет...
Сделал так: 40 импульсов, потом ждем 10мс.
Все ОК! Задача успешно решена к сроку - ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО!
P.S. Делал сенсорный переключатель. (Емкостный не подходил, т.к. необходимо расстояние › 10см, и строгая направленность). Работает очень уверенно без глюков. (с цифровой фильтрацией) И чувствительность без проблем можно регулировать! Еще приятный момент - нет необходимости ставить перегородку между ИК диодом и приемником.
P.P.S А приемник-то у меня всеравно TFM 5380 (маруировка на корпусе четкая, и я не слепой!) Правда всеравно они почти все аналогичны...
27.03.2008, 02:26
27.03.2008, 15:53
Сообщение от aken0
Очень прошу, вышлите мне схему устройства.
Нет там никакой схемы
Я делал так:
Микроконтроллер ATtiny25 (выбрал его из за PWM)
Приемник TFM5380 (либо любой аналогичный)
ИК светодиод TSAL6100 (либо аналогичный)
Стабилизатор на 5V
Рассыпуха.
Подключаем ИК диод катодом к любой ножке МК через подстроечный резистор 0...3кОм и последовательно резистор на 200 Ом, а анодом к +5V
Подстроечник регулирует чувствительность (расстояние срабатывания)
Подключаем выход ИК приемника к любой другой ноге МК через ограничительный резистор ~300 Ом. Плюс питания приемника через резистор ~1кОм к +5V. Землю к земле
Ставим по питанию конденсатор побольше. У меня электролит 100мкФ 35В и керамика на 100нФ (параллельно)
Схема подключения программатора к МП стандартная.
Вот и вся "схема"
27.03.2008, 16:13
MAXvaLL, большое спасибо
Я просто думал все на много сложнее.
П.С. да и если это было бы уже в готовом проекте...ну малоли... было бы приятнее
28.03.2008, 00:16
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Есть приемники в мини корпусах обозначение D6С76 у них нет подавления непрерывной несущей. т.е. Если несущаяя есть на выходе постоянно ноль.
ИК приемник
belsen |
Автоматика и аппаратура связи |
1 |
01.06.2007 13:04 |
GPS приемник
IlyaD |
5 |
10.03.2007 04:07 |
mega16 , траблы с АЦП
MiHoY |
23 |
28.02.2007 12:24 |
USART - траблы
xoxa |
0 |
19.03.2006 22:35 |
Часовой пояс GMT +4, время: 23:24.
