Сообщение от alvadep
Ситуация с низким уровнем на выходе ТС (при условии Q(i) = 0, U/D = 1) возможна только когда прямые и инверсные выхода D-триггеров будут находиться в единице. Так не должно быть.
alvadep, Вы что-то упустили.
Skifi
Обращаемся к схеме из поста
https://kazus.ru/forums/showpost.php...4&postcount=13.
На выходе ТС лог."0" будет возникать при наличии на прямых выходах D-триггеров (справа по схеме) лог."1" при прямом счете (увеличение)
ИЛИ при наличии лог."1" на инверсных выходах этих же триггеров при обратном счете (уменьшение).
Элемент ИЛИ внизу справа схемы за счет сигнала U/D как раз и выбирает, какой из элементов "И" будет транслирован на выход.
По данной схеме, да и вообще принципам построения логических схем, на выходе ТС должен возникать лог."0" при достижении счетчиком максимального (минимального) числа счета.
В следующем такте ситуация на выходах микросхемы изменится, выход ТС установится в лог."1", что даст тактовый перепад для второго счетчика.
Не верьте симулятору! Он - симулирует. Т.е. имитирует деятельность при нежелании работать.
