26.03.2008, 15:44
Сказал спасибо: 19
Самое смешное - эта модель не работает в лицензионной версии Протеус:
26.03.2008, 16:32
Сказал спасибо: 698
Сообщение от OttoStirliz
Компиляторы у них - братья (IMAGECRAFT).
Т.е. в проекте 2 разных файла "main.c" - в одном написано "#define PSOC..", в другом - "#define ICC".
Теперь понял. Поднять модель ПСОК это благородная но неблагодарная цель. М.б. попробовать собрать ПСОК подобные узлы из примитивов Протеуса, заблиблотечить их, а потом на их основе констролить следующие уровни и т.д. Но, боюсь, тут уж Тени видней, что будет это очень неповоротливо.
Несовместимость с лиц. Протеусом одобряю и поддерживаю. Пока деньги не заплатят не адаптируй!
26.03.2008, 17:02
Сказал спасибо: 19
Вариантов как это решить есть несколько. Правда их обсуждение далеко выходит за рамки этой конференции.
Мне более интересно - какова реальная потребность в модели PSoC вообще?
P.S. Совместимость с лицензионным Proteus не проблема, binary patch - и всё работает
26.03.2008, 17:45
Сказал спасибо: 698
Сообщение от TEHb
Поскоку в ПСОК Дизайнере никакой симуляции нет, то это будет круто. Cypress будет визжать от восторга.
Т.е ведущий разработчик Лабцентнера подсел на нелицензионное ПО
26.03.2008, 18:42
Сказал спасибо: 19
Сообщение от Kabron
Кто их знает. В любом случае - это Светлое Будущее, если таковое когда-нибудь наступит...
Сообщение от Kabron
Покажите мне лицензию на эту модельку, пжалста!
26.03.2008, 19:07
Сказал спасибо: 698
Не, я так понял что маэстро просто пропачил свой лицензионный кряком от Nemo чтобы запустить модельку. 8O
01.04.2008, 15:56
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 2 сообщении(ях)
TouchScreen починилась.
01.04.2008, 16:08
Сказал спасибо: 698
Respect!
исходнички для примеров были бы очень кстати
Видел ответ ваш месаг в picbasic.
Ну тупые...
01.04.2008, 16:20
Сообщение от Kabron
Respect!
Там стандартный SPI - куда еще примеры.
Подключите SPI DEBUGER на цепи DIN, DOUT, TSCS.
Увидите обмен - туда 2 команды, оттуда две координаты.
LOGIC ANALYSER поможет разобраться с IRQ.
Но лучше почитать об контроллере AD7843 отдельно - там проблемы (IRQ сдвигает сканирование, поэтому его надо делать двунаправленным - типа 1-wire термодатчика).
01.04.2008, 16:43
Ладно, приведу фрагмент.
Я уже говорил, что пишу для PSoC, а прокатываю на AVR.
Поэтому не пугайтесь от названий функций.
while (1) {
if ((TS_iPort & IRQ0_bit) == 0) { // это м.б. короткий импульс
TS_oPort &= ~TSCS_bit;
SPIM_1_SendTxData(0x9 ;
while (!(bSPIM_1_ReadStatus() & SPIM_1_SPIM_SPI_COMPLETE)) ;
SPIM_1_SendTxData(0xD ;
key_y = SPI1M_bReadRxData();
SPIM_1_SendTxData(0x00);
key_x = SPI1M_bReadRxData();
TS_oPort |= TSCS_bit;
if ((b = key_code[key_y-1][key_x]) != 255) {
if (key_pressed[b]) key_pressed[b] = 0; else key_pressed[b] = 1;
key_show();
font_set(0x00,0xFF);
scr_set(70,4,16, ;
printf("%2",b);
} else delay_ms(1);
Часовой пояс GMT +4, время: 15:06.
