Ок, постараюсь наднях собрать...
Просто есть подобная китайская зарядка, от рабиоуправляемого самолета, втыкается в прикуриватель, проверял от 1 до 8 элементов...
Думал что разрядности встроенного в PIC АЦП будет маловато при работе в таком широком диапазоне напряжений, но ведь у китайцев работает
Батарейки в нее правда не втыкал, небыло необходимости, поэтому незнаю что она в этом случае скажет...
При включении можно позарядить слегка, потом пусть моргнет, сколько элементов насчитал
Хотя, дельта пик можно ловить независимо от числа элементов в батарее...
А наворачивать систему дальше, придется менять PIC на покрупнее... а там еще и импульсный стабилизатор тока понадобится...
