20.03.2012, 00:13
Сказал спасибо: 65
Re: FiiO D3 Внешний DAC для компъютера
Ну, вообще-то, это не "экономия" называется, а воровство, и за такие фокусы в компании честных людей раньше устраивали тёмную... но времена, увы, изменились. И нравы...
Что ж, если предполагаемый вариант видится логичным, попробую найти недостающие компоненты и вернуть в эту коробочку украденный у меня софт-старт.
Спасибо за помощь и подсказки.
Последний раз редактировалось tempora; 20.03.2012 в 00:20.
20.03.2012, 01:07
Сказал спасибо: 1,719
Сказали Спасибо 2,053 раз(а) в 876 сообщении(ях)
Сообщение от tempora
Этот малыш достоин того, чтобы потратить на него время. Удачи Вам!
28.04.2012, 01:15
Вопрос к автору темы: поменял операционник на opa2134ua емкости не напаивал,
в звуке субъективно не хватает низов, на ваш взгляд поможет ли добавление емкостей в моем случае?
28.04.2012, 02:14
Сообщение от avt798579
параллельно С10,С12,C16,C18 впаяны smd 100uf/6,3V - плюсом к выводам микросхемы
- установка этих конденсаторов устраняет завал АЧХ на низких частотах.
24.08.2012, 23:51
Никто не знает как должен звучать D3? Получил с DX этот цап, а звук как из бочки - высоких совсем нет. Операционник поменял на OPA2132UA , кондёры тоже - ничего не изменилось, разве что сцена поинтереснее стала, а частотка похоже не выше 10кГц - как-будто НЧ фильтр стоит. Такое ощущение, что где-то на выходе напутаны номиналы элементов, хотя по плате соответствуют как здесь - http://nuke.nonsoloaudiofili.com/DAC...8/Default.aspx.
25.08.2012, 02:10
Сообщение от plutonim
спад АЧХ на частоте 20кгц не должен превышать -1db, если больше, необходимо уменьшить емкость конденсаторов (pic1)
Последний раз редактировалось avt798579; 25.08.2012 в 02:22.
Сказали "Спасибо" avt798579
25.08.2012, 20:40
Точно! Снял эти кондёры - высокие отличные, но завалились низы. Узнать бы номиналы этих конденсаторов.
25.08.2012, 21:00
Сказал спасибо: 65
В оригинале там, ЕМНИП, 1000пик стояли.
Сказали "Спасибо" tempora
25.08.2012, 21:16
Спасибо, в понедельник попробую.
26.08.2012, 01:05
1000пик стояли.
- это много, емкости должны быть порядка 200-220pf (сейчас уже точно не помню), иначе спад АЧХ будет достигать -5db.
без конденсаторов; из-за ухудшения фильтрации, в сигнале повысился уровень высокочастотных гармоник, что привело к окраске звука и нарушению тембрального баланса. В любом случае, для выравнивания АЧХ на низких частотах, так же необходимо установить конденсаторы #18.
Последний раз редактировалось avt798579; 01.09.2012 в 18:56.
STM8L152 DAC
giniyazovrr |
14 |
24.08.2011 09:11 |
STM8L152C6 DAC+DMA+SWTRIG
dosikus |
0 |
08.08.2011 18:14 |
ATXmega32A4, DAC, Ref - Поблема при Uref > 1.8 В
zheleznjakov |
0 |
12.07.2010 14:52 |
ЦАП, DAC
Intervisionist |
30 |
29.04.2010 22:41 |
Внешний ПЗУ 8-32Мб для МК Атмел, Какие есть недорогие МС?
gopnicsdeath |
1 |
20.02.2007 14:07 |
Часовой пояс GMT +4, время: 09:18.
