[QUOTE=pwa5759;466350]Вообще очень похоже на программный глюк, т.е., ошибки в управляющей программе. При потере связи со станцией, блок должен эту связь восстанавливать в автоматическом режиме, как при включении блока, но этого не происходит. Так что совет - связаться с производителем и задать вопрос, вообще-то должны ответить, но могут и просто проигнорировать(но редко). Как правило отвечают.[/QUOT
вот и я про это, пока не перезагрузишь связь не находится. может дозваниватель упрощённый. или в комнате вообще сети нет. но ведь это сигнализация я должен в ней быть уверен. с другой стороны и на сотового оператора не приходится надеятся. 3 дня наблюдал ( навесил внешнюю антену) связь не пропадала. наверное буду так всё оставлять.
кстати продовец посоветовал ввести с наружи в комнату отрезок толстой проволоки типа будут наводки. про антену даже не посоветовал.
думаю антенна всё таки понадёжней сделать.
