18.12.2011, 21:00
Сказал спасибо: 78
Re: Нужен простой программатор дляPIC18F2520
PIC можно убить при прошивке,типа как в AVR не тот фьюз прошью или что то типа этого? А то программатор завтра соберу а какие особенности прошивки PICов не знаю. МК у меня всего один, так что нужно быть осторожным .
Последний раз редактировалось Zemlyanov; 18.12.2011 в 21:03.
18.12.2011, 21:15
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 32 сообщении(ях)
У пиков с фузами проще, в 90 процентах проектов слово конфигурации установлено в прошивке, их трогать не надо.
18.12.2011, 23:27
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Zemlyanov
Если вы и "убьете МК, то только не битами конфигурации. Перед прошивкой загрузите файл в программу-прошивальщик. Сразу после этого оцените байты конфигурации. Если они отличаются от установленных по умолчанию, значит все ОК, они содержатся в прошивке. Да, а перед загрузкой файла повыставляйте байты конфигурации в случайные значения. Тогда легче заметить разницу. Словом, вам тут уже сказали, у Микрочипов биты конфига обычно содержатся в файле прошивки.
С уважением,
Vic / ut1wpr
19.12.2011, 07:59
Сказал спасибо: 416
Хочу повторить этот или этот прибор
По второй ссылке Zemlyanov http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16397 в сообщении: # 303716 просто указано Чем прошить PIC контроллер?? и ссылка на http://picpgm.picprojects.net/download.html
Покопавшись по ссылке видим список программируемых девайсов http://picpgm.picprojects.net/devices.html
Остается одно товарищу надо: - "а попиз...ть"
Последний раз редактировалось anatol378; 19.12.2011 в 12:02.
19.12.2011, 11:31
19.12.2011, 16:12
есть простая рабочая(мною собрана и проверена) схема сом-программатора для 18f2550 и программа,ну и разводка а лайоте,пишите если нужна, сборки в четверг, если нужна сейчас, то найдите схему всепротокольного адаптера елм-327 или 237,он на этом пике с описанием программатора для него и прог управления этим программатором.
21.12.2011, 19:22
Сказал спасибо: 15
Не верится,что можно убить PIC программатором.Работал с EXTRA_PIC,издевался всяко. PIC неубиваем!
простой программатор для 93 серии
mazoni |
9 |
13.03.2019 13:25 |
Простой параллельный программатор для AVR. печатная плата
brmisha |
50 |
11.07.2009 16:19 |
Простой COM-программатор для AVR. Миф или реальность?
alberio |
25 |
01.09.2008 12:58 |
USB программатор для PIC простой
avr123-nm-ru |
1 |
24.10.2007 09:53 |
Нужен программатор!!!
rover |
0 |
28.09.2004 15:27 |
Часовой пояс GMT +4, время: 14:14.
