Закрытая тема
Непрочитано 19.12.2011, 23:13   #11
CtariBarbos
CtariBarbos на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как вывести manchester на передатчик?
PHP код:
А как известно у МАНЧЕСТЕРА нет простоевну тоисть хоть ноли хоть еденици всё-равно сигнал будет менятся от нула до еденици или на обаротда и помехо-защищённость повыше
Это не соответствует действительности. Существуют и такие решения, но преимуществ, по сравнению с передачей синхросигналов нет. В таких системах большие проблемы с временной стабильностью. Система ФАПЧ нужна в приёмнике, но при наличии синхросигналов она становиться очень простой. Вопрос о помехозащищённости не сводится к одному только коду. Это совокупность мероприятий. Так в чём у Вас проблема я не понял.
CtariBarbos вне форума
Непрочитано 20.12.2011, 01:01   #12
urys
Сказал спасибо: 91
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 9 сообщении(ях)
urys на пути к лучшему
st_1: Читаем (про УАРТ)
Да, как подколка или повод поразмышлять - красиво, но, к сожалению, такой кодер
нельзя просто взять и установить только в канал передачи - приемник его не поймет потому, что нужны некоторые мероприятия по изыманию и восстановлению запрещенных последовательностей. А вот для лентяев, которые на С+++ разучились ножками в реал-тайме дергать, наверное, интересно!
Кстати, может быть интересно всем - на УАРТ красиво садится Dallas_1_Wire (Maxim_AN)!
Последний раз редактировалось urys; 20.12.2011 в 21:19.
urys вне форума
Непрочитано 20.12.2011, 03:19   #13
OlegNZH
Сказал спасибо: 53
OlegNZH на пути к лучшему
st_1 (пост #10) Прелестно! Читаем... Смотрим в книгу-видим фигу(с) Где там аппаратная часть? Чисто программная реализация.Что сказать-то хотели?
upd. Разговор был о том,что UART старт-стоп аппаратно отрабатывает.
Последний раз редактировалось OlegNZH; 20.12.2011 в 03:24.
OlegNZH вне форума
Закрытая тема
Как вывести целиком значение sdsrem Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 11.01.2011 16:46
Как вывести данные из АЦП на индикатор jafarkiller Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 05.04.2010 06:14
как вывести буквы на дисплей andron-kip Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 27.10.2008 00:28
как вывести на LCD данные из буфера? goooblin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 02.04.2007 10:01
Как вывести из ступора DS1307? Muzicant Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 09.10.2006 19:28
Часовой пояс GMT +4, время: 10:34.
