08.04.2008, 00:05
Сказал спасибо: 708
Сказали Спасибо 4,362 раз(а) в 2,000 сообщении(ях)
Сообщение от TEHb
Минусы "секретика":
1) Люминофор наверняка деградирует от воздуха;
2) Очень большая инерционность.
Пардон
Люминофор на воздухе НЕ деградирует т.к по сути это ZnSe с добавками.
Инеционность не больше чем в ТВ люминофоре, да и задачи передачи информации не ставилось. Так дозу померять.
08.04.2008, 00:17
Привет если не секрет для чего мерять дозу ?
08.04.2008, 03:42
Сообщение от sanitar249
Сообщение от Kabron
Да, но какой? Обычные, те CdS не берут УФ
Диоды на основе фосфида галлия, наибольшая чувствит. в области 300-450 нм.
Удачи!
УФ светодиод вырабатывает фототоэдс при освещении
УФ излучением аналогичного светодиода - только что
проверил. Похоже, что ЭДС при его освещении обычным светом
на порядок меньше. Может лучше измерять фототок при
подаче обратного смещения на диод - не пробовал.
08.04.2008, 11:45
Сказал спасибо: 708
asazonov, respect.
Мысля правильная. Сам думал попробовать но диодов нет.
08.04.2008, 11:46
Сказал спасибо: 708
Сообщение от dimmos
Да очень просто. Засвечиваю фоторезист разными лампами, а дозу надо соблюдать.
08.04.2008, 13:49
тогда сенсор должен быть не просто "интегральным", но иметь кривую спектральной чувствительности, идентичную фоторезисту (с учетом фотошаблона и прижимного стекла); разные источники имеют различный спектр и будут давать существенно различный результат экспонирования при эквивалентной "интегральной" мощности излучения.
08.04.2008, 16:05
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Буржуины меряют УФ солнечной батареей (видел на американских метеопостах). Можно взять готовую (например от калькулятора) да попробовать.
08.04.2008, 16:08
Сказал спасибо: 21
а чтоб было точно, можно взять 2 одинаковых и на один положить кусочек фоторезиста. Разница между показаниями и будет соответствовать поглощенной дозе.
08.04.2008, 16:32
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 18 сообщении(ях)
в магазинах игрушек продаются маркеры с краской , видимой только в УФ. можно лампы дневного света не сребсти
08.04.2008, 20:34
На некоторых моделях советских экспозиметрах для печатных плат(ТЕМП-1,3)ставились фотодатчики для определения дозы облучения фоторезиста.Стоит большая схема для подсчета и индикации дозы.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:11.
