Сообщение от mtit
ловлю на оговорке. Именно - сумме разрядов
Не поймал.
Само понятие числа с фиксированной точкой (или запятой) подразумевает, что число выравнивается справа. То есть, точка занимает строго определенное положение от правого края. Или можно сказать еще иначе - справа от точки количество разрядов строго фиксировано.
Таким образом, и у операндов, и у результата, количество разрядов справа от точки должно быть неизменным. Если у операнда меньше разрядов, то разрядность дополняется нулями. Если больше - то лишние просто отбрасываются.
Если же представить, что при умножении разрядность дробной части будет равна сумме разрядов сомножителей, то получится, что после нескольких операций умножения результат просто не влезет в сетку.
В принципе, то же самое написал и
alvadep в своем комменте выше.
