26.12.2011, 17:06
Сказал спасибо: 5,041
Re: Интересные конструкции
Сообщение от Саня
Угу, легко симулируется.
Сообщение от Саня
В симуляторе всё Ok, можно подобрать любой ток.
Правило программиста:
Если при первом прогоне вновь написанной программы компилятор не нашел ни одной ошибки - значит, ошибка в самом компиляторе.
Можно выложить файл со схемой для симулятора?
А симулятор учитывает крайне нелинейную зависимость емкости светодиодного перехода от напряжения на нем? И что в диапазоне от нуля, до напряжения отпирания и свечения емкость изменяется более чем на порядок? И о какой частоте резонанса можно говорить в этом случае?
К тому же, надо учесть, что при отпирании диода и свечении резко уменьшается дифференциальное сопротивление перехода, сводя практически к нулю добротность и все резонансные свойства этого "контура".
26.12.2011, 17:11
Сказал спасибо: 7,397
Сказали Спасибо 18,550 раз(а) в 6,449 сообщении(ях)
Выводы делайте сами! Частота кадров 29,97 в секунду! Ну очень быстрый товарищ!
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 26.12.2011 в 17:14.
26.12.2011, 17:30
Сказал спасибо: 49
Сообщение от Alex9797
Micro-Cap 9 resonans.rar
Частоты 31650 Гц, 36040Гц.
Всё подбирал навскидку.
26.12.2011, 18:03
Сказал спасибо: 49
Симулятор учитывает и нелинейность и ёмкость диодов.
Поэтому заставил его самого искать резонансы.
ЗЫ. Уменьшил индуктивности на порядок. Ток стал "идеальным".
26.12.2011, 21:58
Сказал спасибо: 262
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 118 сообщении(ях)
В симуляторе довольно сложно симулировать подобные схемы. Симуляторы очень условны. А здесь все очень конкретно.
На счет быстрого товарища я не понял.
Хотел разложить видео на более медленные кадры, чтобы убедиться, что на светодиоды поступают импульсы, а не постоянное напряжение. Но такой технической возможностью не располагаю. Нужно разложить на очень большое количество кадров.
26.12.2011, 21:59
Сказал спасибо: 49
26.12.2011, 22:00
Сказал спасибо: 129
Сказали Спасибо 279 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Сообщение от Саня
У меня и так после симулирования ощущение, что послали за пивом.
Кто же? Автор видео?
Сообщение от Саня
Будем считать, что я сбегал за пивом, другие пусть разливают сами.
Ну это не пиво, а пока его симуляция , я-то про натурный эксперимент говорил. Возможно, до их отличий беседа еще дойдет.
Пасиб Вам, только я вот до сих пор такого пива не пил (протеус только маленько), но теперь и под Ваше кружкой обзавелся. Пока я освою его вкусовые прелести, подскажите, плиз, для ускорения:
1. где видно, что диоды загораются?
2. почему Ваша схема так отличается от видео?
Сообщение от Саня
SMD и немного сточить светодиоды?
Что попалось под руку. Для 100uH мин. размеры 2,5*2*1,6. Неплохо, но, имхо, под диодами на видео были бы видны. А у Вас в схеме даже 500uH.
Сообщение от Саня
Достаточно прерывателей в переключателях.
Для моей идеи с биполярным возбуждением схемы - не пойдет (разве что с индуктивностью под личиной резистора?)
26.12.2011, 22:29
Сообщение от delay
Я и разложил, на скринах соседние кадры, 29641 кадр положение выкл, 29642 кадр положение вкл. Частота кадров 29.97 в секунду. Т.е. чувак включил включатель за 0.033 секунды. Потренируйтесь.
26.12.2011, 22:35
Сказал спасибо: 49
Сообщение от lv73
Нет, когда пришлось запускать симуляцию.
Сообщение от lv73
1. По току через диоды (3шт. для падения напряжения как в светодиоде).
2. Не заметил этого. Кстати, можно высверлить дремелькой между ножками светодиода, засунуть туда smd и залить клеем.
Сообщение от lv73
Я уже писал, что уменьшил на порядок. Можете ещё меньше поставить.
Сообщение от lv73
Просто генератор внутри переключателя замыкает цепь с нужной частотой.
26.12.2011, 22:59
Сказал спасибо: 49
Сообщение от VladimirIvan
Произошло размыкание контакта. Что не так ?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:08.
