31.12.2011, 00:54
#11
Сказал спасибо: 429
Re: Как в БИОСЕ включить порт для подключения флоппи-дисковода
После D надо вводить двоеточие: A:\›D: Тогда это будет имя диска.
31.12.2011, 00:55
#12
Сказал спасибо: 376
После D надо двоеточие ставить, иначе это не диск, а так черти чё...
ps
Синтаксис при работе с командной строкой должен выдерживаться строго, вольности и отсебятина тут не пройдут.
31.12.2011, 01:05
#13
Сказал спасибо: 376
Неужели там на мамке нет IDE разъема?
![](http://www.3dnews.ru/documents/3168/epox-8k3a-ide.jpg)
Попроси у друзей СИДИ привод со шлейфом
![](http://darudar.org/var/files/img/e5/fd/e5fd5af0eda66d50fe89cb4572b1483d_600.jpg)
подключи его к IDE ставь винду с компакта и не мучься.
Последний раз редактировалось gary2007; 31.12.2011 в 01:11.
31.12.2011, 01:31
#14
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Спасибо, буду пробовать так "A:\›D:" .ide есть , но как я писал выше нет возможности напрямую загр с cd, в биосе для загрузки применяется только флопи(А) и жёсткий (С)
31.12.2011, 01:42
#15
Сказал спасибо: 376
Сообщение от radiolubitel 512
Не может быть.
Пентиумы уже шли мультимедийные с поддержкой сиди рома и 95-й винды.
31.12.2011, 01:42
#16
Сказал спасибо: 429
Да, были такие мамки, что в БИОСе не было загрузки с CD. Под 486/586-й процессор. Приходилось сильно извращаться. Загружался действительно с А:, а на диске D: (виртуальном) была *.bat программа загрузки драйверов под CD. Потом загружал Волков Коммандер, находил установочный файл Windows и запускал его. Кстати, для разных версий Windows он именовался по-разному. У Волкова есть один то ли глюк, то ли фича: он не видит в папке больше 5000 файлов. Поэтому файл Setup.exe может и не увидеть. Надо набирать его имя из командной строки.
31.12.2011, 12:33
#17
Сказал спасибо: 115
На второй фотке он у Вас пишет, что средства диагностики находятся на диске D, это скорее всего виртуальный рам-диск созданный в оперативной памяти ПК, далее пишет что загрузил драйвер сидирома, сидиром диск E.
вам нужно перейти на диск E написав в командной строке e: и нажать ентер, после того как перейдет на диск е, нужно набрать команду dir и нажать энтер, dos выведет Вам на экран список файлов и папок расположенных в корне диска Е, далее, на диске должна быть папка(не помню точно, очень давно это было...) win98se(что то типа этого или win98serus), для того чтоб в нее войти пишите cd win98se и снова жмете энтер, курсор должен будет выглядеть примерно так:
e:\win98se\›
далее пишите setup.exe ( или winsetup.exe не помню) и снова жмете энтер, далее следуете инструкциям, указываете путь дистрибутива(просто соглашаетесь нажав энтер), соглашаетесь с лицензионным соглашением, F8, выбираете куда ставить виндовоз(или просто выбираете диск, или создаете его или переразбиваете(УБИВАЯ ВСЕ!!!), все это можно выполнить с помощью утилы fdisk.exe находящейся на Вашем рамдиске D, НО ОНА УБЬЕТ ВСЕ РА ДИСКЕ!!!
Ну как то так...
С наступающим новым годом!!!
Последний раз редактировалось gres_go; 31.12.2011 в 12:39.
Причина: Добавление
31.12.2011, 12:38
#18
Сказал спасибо: 115
Вспомнил, процесс установки в самом начале может затянуться минут на 20 из-за инициализации винтов, нужно либо ждать, либо перед запуском сетапа, нужно на рам диске запустить smartdrv.exe
Даааа, на старых ПК 386/486 действительно могло и не быть пункта загрузки с сидирома, а вот на первых пнях загрузка с сидюков уже была( я не встречал иных).
Для изменения источника загрузки(их всегда на тех мамах было море) нужно было переключать пункты в меню биоса клавишами PgeUp PageDown вроде ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) , как привило на экране биоса всегда присутствует краткая справка по клавишам.
Последний раз редактировалось gres_go; 31.12.2011 в 12:55.
31.12.2011, 21:05
#19
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 14 сообщении(ях)
после приглашения A:\› набеоите DIR /w /p получите список файлов хранящихся на дискете. этот список опубликуйте здесь. Чтоб заставить дискету работать правильно - нужно знать что за файлы на ней записаны и отредактировать 2 файла: config.sys и autoexec.bat
если в списке есть файл edit.exe, набирите его. выделите курсором файл config.sys и нажмите enter. содержимое файла опубликуйте здесь также. и содержимое файла autoexec.bat тоже опубликуйте. Похоже эти два файла "пусковых" нуждаются в небольшой редакции.
01.01.2012, 01:28
#20
Сказал спасибо: 7,281
Сказали Спасибо 18,277 раз(а) в 6,377 сообщении(ях)
Установите на флопик волков командер и будет Вам счастье.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:27.
