15.04.2008, 12:52
Сказал спасибо: 1,105
Проблемы оч. понятные! Но есть и такая: пожарные / МЧС / и т.д. не будут даже смотреть на остатки взорванного / сгоревшего дома, если узнают, что в конструкцию газового котла внесены изменения. Будет виноват тот, кто изменял, неважно что. Так что можно делать только качественный стабилизатор. Ну или сертифицировать вместе с хабитатом, или чьи там котлы.
вот блок питания, вход 12-220
15.04.2008, 13:50
Сообщение от dmitriy_kuznecov
... но проблема в том, что ряд проблем, свойственных буржуйским платам, осталось и в моем творении. например тоже питание, хоть диапозон входного напряжения и стал шире, но программа виснет от помех, если питать от бесперебойника...
Бесперебойники бывают трех типов по форме выходного напряжения: трапеция, апроксимированная синусоида и чистая синусоида. С первым котел просто не запустится, со вторым будет глючить, а с третьим будет работать. Например ИБП "PowerCom SKP-500" имеет на выходе чистую синусоиду и встроенную AVR поднимающую напряжение на выходе при его проседании на входе и стоит 2800 руб., не так уж и дорого.
Лучшее - враг хорошего.
17.04.2008, 21:31
А мне удалось решить проблему с перепадами напряжения приобретя Inelt блок бесперебойного питания за 1500руб в Ашане - теперь котлы не не "чувствуют" никаких перепадов напряжения, а заодно кратковременных провалов в энергосети. И ничего паять не надо.
20.04.2008, 03:53
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Cовсем просто! Пещера, костёр и набедренная повязка!
20.04.2008, 22:45
Согласен. Но ведь второй сезон отпахали 2 мощных котла с капризными электронными блоками Honeywell внутри. Кстати, неизвестно сколько эти блоки еще проработают, где их, эти ханивелы надо будет брать на замену? Паять не хочется.
20.04.2008, 23:59
Два года как поставил простейший стабилизатор от PowerCom, так как у нас зимой 180 вольт - норма. Котел отлично работает, никаких нареканий.
А разрабатывать новую электронику для котла - смело но непрактично. К тому же, за внешней простотой девайса, кроются наверняка ньюансы, которые завод изготовитель дааавно прошел и забыл, а в новой разработке придется пройти все эти грабли с нуля. И ценой ошибки может быть и жизнь в самом тяжелом случае.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:15.
