01.02.2005, 00:43
*Vlad*
Гость
короче говоря + с - перепутать не мог, несколько раз проверял... при подключении к акумулятору проскочило пару искр, ну я всеровно клемы прикрутил, подключил плеер - понял что ничего не пашет - отключил - на все это ушло 10 - 15 секунд... после этого немножко запахло чем то чуток припаленым, на кагда посмотрел на микросхему видно было что место для радиатора изрядно нагревалось...
кстати акум наверно сдох... за эти 15с с практически заряженого состояния он максимум выдавал 1,5В без нагрузки ((
может радиатор обязательно нужно было прикрутить... хотя акум на 6В...
может 4,5А напрямую включать на такую схемку было слишком мощно для нее...
вот фотки схемки, акума и микросхемы... посоветуйте плиз что могло быть не так :
если у вас на сайте нельзя выкладывать вот так фотки - то тогда вот на них ссылка http://www.velokiev.com/forum/module...view_album.php
01.02.2005, 00:57
Администратор
Сказал спасибо: 497
Сообщение от *Vlad*
у нас то можно так выкладывать, вот только на том сайте стоит запрет на использовании картинок в других местах
01.02.2005, 13:05
Сказал спасибо: 6
Сообщение от *Vlad*
Конечно! Хотябы небольшой. А вообще, при первом включении я держусь за корпус микросхемы. Если почуствую нагрев, сразу выключаю...проверяю монтаж и нахожу ошибку.
Сообщение от *Vlad*
С мощными акамуляторами не было возможности поигратся, но МС не представляет собой КЗ, она в любом случае имела небольшое сопротивление. Попробуй зарядить акамулятор.
Сообщение от *Vlad*
МС тянет на себя столько, сколько ей нужно. Если ограничить ток, то: 1. на ограничительном элементе (я думаю, ты поставиш мощный резистор) будет выделятся значительная мщность; 2. При повышении уровня громкости на МС начнет падать напряжение (закон Ома: I=U/R) и появятся сильные искажения звука. 3. для ограничения тока нужно ставить электронный предохранитель.
Сообщение от *Vlad*
При прямом открытии:
Forbidden
You don't have permission to access /forum/albums/test/IMG_1198.jpg on this server.
Apache/2.0.52 (FreeBSD) PHP/4.3.9 Server at velokiev.com Port 80
Сообщение от *Vlad*
Там тоже их не видно!
02.02.2005, 01:14
Лучше пожалеть о том что сделал чем о том, чего не сделал
02.02.2005, 12:36
Сказал спасибо: 6
Сравнил схему с того сайта и из справочника. На том сайте емкостя несколько завышенны, я не знаю дают ли они повышения качества звучания. У меня работает: С1,С2=0,22мкФ; С3,С5=1000мкФ; С7=2200мкФ; С4=100мкФ. Хотя (как мне кажеться) это не моголо послужить причиной перегорания. Кстати, если не подавать питание на ногу 8, то усилок перходит в режим «Stand-By».
А по фоткам могу сказать – красивые фотки!
А теперь по делу: на какие ноги подавал + и на какие – питания. Смотри на плату, а не на схему!
И с какой стороны ножки считал?
02.02.2005, 20:03
все ножки считал правильно, елементы не перепутал... вот думаю может все из-за того что я не соединил "землю" с "-" акума...
ну ничего, придут выходные - поеду наверное за новой микросхемой
02.02.2005, 22:04
Сказал спасибо: 6
[quote="Vladik"]вот думаю может все из-за того что я не соединил "землю" с "-" акума...quote] А с чем тогад соеденил???
03.02.2005, 11:04
ни с чем... у меня ножка 2 соединена с 3 отдельно через кандер и 5-я с "-" акума... между ними перемычки нету... но уже понимаю что нада была...
04.02.2005, 00:35
соединил я эти 2 земли, акум вроде ожил, выдает 5,2 В (я его еще не заряжал), от акума горит обычный диод, в смысле не сгарает, ножки правда нагреваются - значит акум живой, хотя и севший.... короче соединил я эти земли, подсоединил к севшему акуму - результат:
все молчит, при шевелении "радиатора" микросхемы (микросхема запаяна на плату ножками жестко и намертво - так что плохой контакт в месте пайки исключается!) в колонках слышен тихий треск, но музыки никак не слышно... если микросхему не шевелить - тишина... На выходных поеду за новой МС
10.02.2005, 12:10
Короче впаял новую МС, соединил земли, зарядил акум, включил - непаааашеееет при подсоединении клем питания к акумулятору (если держать возле уха динамик) слышно как мембрана диномика притягивается (легкий щелчек), при одсоединении клем питания - мембрана "отлипается"... и все... ((( что может быть ... помогите! все спаяно правильно.... если выслать какую- то фотку - вышлю! только скажите что сфотать...
Часовой пояс GMT +4, время: 14:58.
