09.01.2012, 12:09
Сказал спасибо: 6
Re: Обратно непонятная ситуация с фьюзами)
Сообщение от OlegNZH
Не трогайте CKOPT - запустите как есть.(на 16 втупую идёт)
Ну на третьей АВРке я разумеется ПОКА трогать его не буду... пока не разберусь. А так весьма соблазнительно же иметь более устойчивое тактирование, чем - менее устойчивое))
09.01.2012, 12:22
Сказал спасибо: 30
Сообщение от orionSSV
Внешний генератор. Куда уж устойчивей?
09.01.2012, 12:30
Сказал спасибо: 6
Сообщение от omercury
Дык первая для керамических резонаторов... (2 в приписочке)
Верно, но я то имел в виду вторую...
Надо замедлять протокол обмена. Слишком быстро программатор работает. Замедленный МК не успевает.
Хм... Хорошая идея... CVAVR это умеет. Буду пробовать.
Теперь спасёт внешний клок на XTAL1(это вход внутреннего генератора) частотой около 1МГц.
Или кварц на ту же частоту...
Сумеете?
Не знаю - умеет ли CV замедлять протокол. Надо искать программу, которая умеет или внешний клок...
Да, но моему программатор STK200+/300 сам тактирует при программировании через XTAL1.
Взять макетку - собрать тупой генератор - завести на XTAL... перепрошить фузы (или параллельный- проще)
Параллельный программатор доступен, но я не знаю, чего мне простить от его хозяина... Восстановить заводские установки?)))
А точно CKOPT а не SPIEN ?
Насколько я могу судить по названиям, представленным в прошивальщике - да это именно CKOPT... SPIEN там представлен в ином виде
09.01.2012, 12:33
Сказал спасибо: 6
Это конечно так... но минусов у этой концепции немало - лишние детали, лишнее место на плате и разводка под них, уменьшение надежности изделия в целом. А тут раз фьюзик в нолик в зашибись... весьма соблазнительно))
09.01.2012, 12:46
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,196 раз(а) в 2,168 сообщении(ях)
Вы его зашили для резонатора МЕНЬШЕ 1 МГц...
Смотрите с какой стороны от 1.0 значок стоит. Всё правильно.
А так - непонятная ситуёвина. Если скорость обмена программатора с МК та-же, то увеличение частоты генератора МК влиять на обмен не должно. Это если CKDIV8 или CLKPR используются (которых в mega16 нет), то иногда приходится притормаживать программатор (Fsck ‹= Fclk/4). Склоняюсь к совету о подаче внешнего тактового сигнала для перепрошивки.
09.01.2012, 13:24
Сказал спасибо: 53
Попробуйте тормознуть (2 - это мелко- побольше)
09.01.2012, 13:41
Сказал спасибо: 6
увеличивал до 10 и более, ситуация не меняется...
09.01.2012, 13:46
Сказал спасибо: 53
хммм ... я -же последняя инстанция ...пробовал- подбирал ...заработало.. увы, помочь не смог Вам.
09.01.2012, 13:49
Сказал спасибо: 30
Похоже самый разумный вариант...
09.01.2012, 13:57
Сказал спасибо: 53
Честно? Как меня эти заморочки бесят.... взять Стерх на 10 тр ...Конторе- Слабо ...зато выжимают потом(все на измене бегают .....а это Надо?)
Часовой пояс GMT +4, время: 14:15.
