18.04.2008, 12:03
Если вам нужно просканировать линию UTP то это лучше всего сделать прибором OMNI Scanner тм2 он выдает полный протокол измерений и длину кобеля. Если это надо сделать на территории РБ то обратись (Лобатый В. Л. Тел. 029-686-09-61)
18.04.2008, 13:22
Сказал спасибо: 1,105
погуглите "fluke"
18.04.2008, 16:22
Сказал спасибо: 2,132
Сказали Спасибо 1,732 раз(а) в 984 сообщении(ях)
Осциллографом! (Знаю, знаю, но в задании уточнений не было, относительно средств)
18.04.2008, 17:37
Друзья, есть такие приборы и Etherscop'ы и Fluk'и. Работаю я такими. А хочется понять, как своими руками подобное сделать.
18.04.2008, 17:53
Сообщение от tnosov
Ну, Fluke научился делать, наверное, описано у них, как. Да по-моему, в мануале на флюк и написано.
Или Вы имеете в виду сделать из того, что есть на Вашем столе?
19.04.2008, 10:33
Нужен достаточно точный потенциометр. обычно мы деланеи это так: берём эталонный кусок "витушки" метров 50 замеряем активное сопротивление.делаем расчет погонного сопротивления
Шаг второй: брём резистор с сопротивлением до 10 ом, измеряем его реальное сопротивление. Вешаем его на одну из пар. измеряем сопротивление - и кирдык. точность +/- 3 метра. На крайняк, если линия тосно сделана из одного куска, то можно прочитать значения погонажа на краях.
19.04.2008, 15:43
Сказал спасибо: 422
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Есть прибор Р5-10 -измеритель неоднородности линий , можно сделать приставку к осциллографу работающему по такому же принципу. Статьи были в журналах или Радиомир, или Радиолюбитель , но точно не скажу. По современному такой прибор называется сканер TDR (но могу и ошибиться).Если не найдешь пиши ,постараюсь найти статьи.
Уточнение одна из статей : Радиосхема №2,3 2007год
19.04.2008, 17:57
Сказал спасибо: 1,210
Измерять длину по сопротивлению меди не очень хорошо из-за ТКС 4% на 10 градусов. ИМХО, что наиболее хороший метод фазовый (уже его описывали) - наиболее точный в однородном кабеле и простой по реализации, но использовать частоту следует не постоянную, а изменяющуюся. Сложнее, но более информативным будет импульсный: однако необходимо сформировать наносекундный импульс и измерять время возврата эхо-сигнала. Следует отметить, что tauP10 совершенно прав относительно затухания в кабеле, но также возможно наличие ложных эхо-импульсов - передавленный кабель, резкий изгиб. Единственное, что автор темы не сказал, как он желает производить измерения: доступна ли вторая часть кабеля? можно подойти к кабелю с 2 сторон? или уложен в стене (кабельном канале), подключен к сетевому оборудованию? можно ли отключить? В универсальные способы не верю, как и в лекарства от всех болезней (кроме гильотины, разумеется)
19.04.2008, 23:53
Измеряется емкость пары. Она должна состовлять 45 нФ/км. Чтобы определить емкость надо зарядить кабель, а затем разряжать до определенной величины.
Время разряда пропорционально емкости(примерно так).
19.04.2008, 23:58
Поправлюсь: следует ожидать разряда кабеля до определенной величины.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:57.
