11.01.2012, 20:56
Сказал спасибо: 376
Re: Диоды Зеннера
Сообщение от VladimirIvan
Что это было?
Юный натуралист какой-то проклюнулся наблюдатель за котами.
Ибо когда коту заняться нечем, он себе известно, что лижет.
11.01.2012, 21:24
Сказал спасибо: 2,721
Сказали Спасибо 4,284 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
Re: Диоды Зеннера
Что это было?
Чё-чё! Партизан проснулся! В схроне сидел четыре года.
11.01.2012, 21:38
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Re: Диоды Зеннера
А я так стабилитроны проверяю - подаю через R=1кОм переменное напряжение амплитудой 20 В и измеряю по осциллографу.
Последний раз редактировалось Владимир из Уфы; 11.01.2012 в 23:14.
11.01.2012, 23:25
Сказал спасибо: 154
Re: Диоды Зеннера
Сообщение от Владимир из Уфы
Подключаю к щупам тестера телефонную линию (бесполезно пропадающий источник стабильного тока, за который ежемесячно платим ) тестер в режиме измерения напряжения. Ток КЗ телефонной линии ~60мА и стабилитроны его безболезненно переносят при кратковременном подключении. Быстро перебираем кучу стабилитронов с нужными параметрами прикладывая их к щупам, тестер сразу показывает напряжение стабилизации (если оно не больше , чем напряжение на линии , а это около 60 вольт) и надеемся , что в это время никто не позвонит
11.01.2012, 23:38
Сказал спасибо: 149
Re: Диоды Зеннера
Сообщение от Vizitka
не позвонит
- а вдруг? Больше 100 В будет...
11.01.2012, 23:50
Сказал спасибо: 154
Re: Диоды Зеннера
Тогда от 60 до 120 вольт переменки , смотря какая АТС Только если стабилитрон голыми руками удерживать , то его найти будет трудно , улетит на... в неопределенном , от шока ,направлении
Последний раз редактировалось Vizitka; 11.01.2012 в 23:52.
12.01.2012, 00:27
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: Диоды Зеннера
Либо вариант с 7805 - в разрыв корпусного вывода втыкаем стабилитрон, и запитав от блока с более высоким, чем для обычного включения 7805, напряжения - смотрим, что на выходе. При 15в стабилитроне напруга - в пределах 20в должна оказаться, при 4.7в - около 10в...
Опасно имхо
7805 - 25 вольт пробивное вроде
Уже не раз так попадал, (больше не хочу
12.01.2012, 07:40
Сказал спасибо: 116
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Re: Диоды Зеннера
А вы попробуйте поэкспериментировать с TL437, иформации по этим замечательным И.С. очень много.
12.01.2012, 12:37
Сказал спасибо: 376
Re: Диоды Зеннера
Сообщение от tolikvoron
Киньте даташит если не затруднит.
Диоды в параллель
ksvserega |
5 |
01.12.2010 13:31 |
Тиристоры ТЧ и диоды ДЧ
Slava_shp |
1 |
18.09.2007 21:26 |
защитные диоды
crazz |
Источники питания и свет |
0 |
13.10.2006 15:35 |
Часовой пояс GMT +4, время: 07:11.
