23.04.2008, 16:45
Код:
Все страньше и страньше... |
Алиса в стране чудес..
Уже и я ничего не понял... Вы можете разместить порты ввода-вывода в любой области, не занятой постоянной и оперативной памятью. Весь изыск в том, что при адресации к устройствам порта ввода - вывода цпу дублирует в старшем байте адресов содержимое младшего байта. Как Вы разместите в этом случае дешифратор адресов - Ваше личное дело.
23.04.2008, 17:21
Сообщение от urry
Код:
По поводу вопроса-разъясняю-ежли вы садите ввод-вывод на адреса памяти то вы НЕ используете команды in & out,а используете ВСЕ команды для работы с памятью,кстати их намного больше.
23.04.2008, 17:49
Конец рабочего дня у меня, видимо... Не могу понять - адреса -то здесь при чем ? Ну, захотелось обратиться к портам по косвенной адресации - тогда использовать не ior и не iow , а memr и memw.
Или как ???
23.04.2008, 18:10
Сказал спасибо: 10
Ребята,
человеку нужно знать как должно быть,
а не как можно сделать, ему же для учебы.
23.04.2008, 20:47
угу. Еще бы понять, что такое общее адресное пространство с точки зрения препода. И , главное, с чем...
23.04.2008, 21:13
общее адрессное пространство, это когда вв и память вместе. Т.е. происходит обращение к портам вв с помощью команд обращения к памяти.
23.04.2008, 21:13
Сказал спасибо: 10
Двоешшшшник!
Адресное пространство оно и Африке ...
у I8080 и у других его 8-ми разрядных собратьев
(6800,Z80,I8085) 16-ти разрядная ВНЕШНЯЯ адресная шина, т.е. вы можете обращаться (записывать или читать) к 2^16 байтам.
23.04.2008, 22:46
Вопрос был, можно ли сделать систему с общим адрессным пространством на i8080. Я понимаю, что всего адрессное пространство 2^16. Вот и введем в него участок для портов ВВ. Тогда отпадет необходимость в 28/38, так как нам уже не нужны IORC, IOWC, MRRC,MMWR, будем использовать только DBIN и WR. Только возможно ли будет как-нибудь использовать команды IN и OUT. Mov и пр. то без проблем. А вот команды IN и OUT выводят на адрессную щину адрес порта как порт8.порт8. ТОгда нужен какой-нибудь контролер для определения диапазонов адрессов?
24.04.2008, 05:15
Сказал спасибо: 10
Сформулировал бы задачу, кАААнкретно.
Подскажем.
Именно на 8080 или 8085 подойдет?
На 8085 все бы получилось проще.
26.04.2008, 07:58
Сообщение от urry
Или как ???
А причем здесь косвенная адресация?
Чем порт отличается от ячейки памяти с точки зрения процесса.
Ответ прост -ничем.Пересадите сигналы чтения -записи с ввода вывода на чт зп из памяти,переделайте дешифратор - вот оно счастье,за которое нужно заплатить или усложнением дешифратора или потерей адресного пространства.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:23.
