Сообщение от VladimirIvan
Тогда профессор Вустер повторил опыты с винчестерами, жесткими дисками, HDD, являющимися герметически закрытыми системами для записи и хранения информации. По объему записываемой информации они значительно превосходят диски DVD, и соответственно прирост массы по сравнению с девственными HDD на них должен быть больше. Так и вышло! Более того, когда информация с помощью специальных программ уничтожалась с винчестера, его масса опять уменьшалась
Я пошел еще дальше. В своих опытах я взвешивал не только винчестер, но и компьютер. Гипотеза подтвердилась полностью. Когда на винчестер записывается информация, то он становится тяжелее, а в это время компьютер, с которого эта информация считывалась, становится на столько же легче! И когда с винчестера информация переписывалась обратно на компьютер, то происходило обратное - винчестер становился легче, а компьютер тяжелее. То есть, закон сохранения количества вещества выполняется и в этом случае!
Но пока остается необъяснимым тот факт, что если информацию с винчестера не переписывать, а просто стереть, он становится легче. Но что при этом становится тяжелее? Куда девается этот вес??? В общем, над этим еще работать и работать...
