05.04.2005, 14:05
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 20 сообщении(ях)
масса внутреннего спикера
Вобщем есть девайс, который пользует последовательный порт и выход встроенного спикера...
Последовательный порт используется для для контроля пинов (открыт/закрыт, пользования протокола RS232 нет, а также измерения частоты на каком-нить входе). Выход спикера используется для генерации частоты (на материнке два пина торчат для внешнего спикера) - управляется шаговый движок.
проблема в том, что по отдельности все работает отлично... когда одновременно подключаю - падает уровень напряжения на выходе спикера. Проверил напряжения по отношению к общему 0 - "масса" спикера имеет разность потенциала к общей массе в 4 В - что и дает падение напряжения при одновременном подключении пп и спикера.
Выход - не брать "массу" спикера, т.к. сигнал сформирован по отношению к общей массе (которая берется на пп).
Однако вопрос - в каких целях "масса" спикера имеет разность потенциала к массе пп. Это дефект карты или так и должно быть? Карточка от HP Vectra 6L version 8.
07.04.2005, 08:28
Сказал спасибо: 337
Я тоже сталкивался с тем, масса спикера совсем даже и не масса компа. Просто приходилось ставить оптрон. Это я делал усилочек для спикера, чотбы кричал погораздее.
07.04.2005, 12:15
Сказал спасибо: 737
может быть мостовой усилитель. Чтоб "кричал погораздее"
07.04.2005, 21:47
тут меня народ на мысль натолкнул, что спикер управляется через транзистор (схема с открытым коллектором) - может из-за этого...
08.04.2005, 08:58
Сказал спасибо: 737
а как тебе такой вариант?
08.04.2005, 14:32
угу, я думаю, что-то похожее и есть...
Часовой пояс GMT +4, время: 12:26.
