18.08.2008, 08:32
Калибровка внутреннего RC генератора в ATtiny2313
Здравствуйте, хочу узнать как в ATtiny2313 откалибровать внутренний RC генератор? С заводскими установками странно себя ведет, если использовать delay_ms (100); то реально получается ~ 1 c!
18.08.2008, 08:47
Там по умолчанию включен фьюз делителя тактовой на 8. Отключите его и все придет в норму.
18.08.2008, 10:03
Сообщение от kison
Спасибо, получилось ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Но я еще прочитал, что можно откалибровать с точностью до 2%, при любом допустимом напряжении питания и температуры, а как не написано.
18.08.2008, 19:21
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Сообщение от nagano
Сообщение от kison
Спасибо, получилось Но я еще прочитал, что можно откалибровать с точностью до 2%, при любом допустимом напряжении питания и температуры, а как не написано.
Ну почему не написано
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
18.08.2008, 21:32
Сказал спасибо: 10
Но нужно не забывать, что при одном и том же значении OSCCAL, частоты от образца к образцу отличается.
И на камнях растут деревья!
19.08.2008, 11:12
А что потом делать с Oscilator Calibration Byte, я его считываю программатором: Byte0=5Fh. Записывать в OSCCAL?
19.08.2008, 15:44
В данном камне ничего не надо делать. Внимательно курим даташит ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) uring reset hardware loads the calibration byte into OSCCAL Register and therby automatically calibrates the RC Oscillator.
19.08.2008, 15:57
Сообщение от telebalt
В данном камне ничего не надо делать. Внимательно курим даташит uring reset hardware loads the calibration byte into OSCCAL Register and therby automatically calibrates the RC Oscillator.
т. е. он уже откалибровался?
19.08.2008, 16:35
Сказал спасибо: 1,955
... и учтите, что калибровка эта имеет смысл при очень стабильном питании и неизменной температуре. При изменении оных частота плавает прилично.
20.08.2008, 00:27
не читал, но осуждаю (шутка)
http://www.atmel.com/dyn/products/ap...?family_id=607
AVR053: Calibration of the internal RC oscillator
AVR054: Run-time calibration of the internal RC oscillator
AVR055: Using a 32kHz XTAL for run-time calibration of the internal RC
зы на этой страничке еще полезного есть трошки.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:23.
