13.12.2007, 00:34
#1
Сказал спасибо: 78
Датчик влажности HIH4000-02,калибровка?
Необходимо настроить датчик влажности (соотношение влажность-напряжение), а привязаться нет к чему. Делал год назад влагомер на таком датчике, у меня тогда был электронный влагомер я по нем и от калибровал, а сейчас не от чего оттолкнуться. Может кто знает корректировочный коэффициент.
13.12.2007, 14:21
#2
Получали штук 20 этих датчиков, так к каждому датчику свой калибровочный коэффициент от завода-изготовителя на бумажке пропечатан
13.12.2007, 15:03
#3
Сказал спасибо: 78
За калибровочные паспорта я знаю. Но к этой серии почему-то производитель паспорта не дает, не пойму с чем это связано. Поэтому я даже не знаю как без другого измерителя влажности его настроить. А значения в паспортах сильно отличались? Может настроить под паспортные значения другого датчик ( на небольшую погрешность можно закрыть глаза) ? У меня есть паспорт на HIH 4000-003.
13.12.2007, 16:21
#4
есть такая хрень, называется психрометр, меряется температура на сухом и увлажненом термометре и по таблицам вычисляется влажность, когда-то применял этот способ для определения и регулирования влажности в инкубаторе, таблицы весьма точные, конечно в том диапазоне, в котором они работают
13.12.2007, 19:02
#5
Сказал спасибо: 78
Есть у меня психрометр и не один, таблицы есть, но это такая сопливая штука. Это измерение очень относительное . На этот психрометр чуть ветерок подул и он уже показывает совсем другие величин , хотя концентрация влаги в воздухе не изменилась, там даже пористость материала надетого на термометр влияет на испарение влаги и соответственно на температуру смоченного термометра. Я когда первый влагомер делал тоже хотел им калибровать, но когда сравнили показания промышленного электронного влагомера с показаниями моего влагомера настроенными по психрометру, погрешность составляла 8-9%. Поэтому тогда я и откалибровал датчик по промышленному влагомеру. Сейчас конечно вариант с психрометром тоже выход ,но крайний. Я одного не пойму почему к этой модели нет калибровочного паспорта, если у них 0% влажности соответствует один и тот же вольтаж то почему на сайте производителя ничего не сказано. Может я плохо смотрел?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:24.
