22.07.2009, 21:44
Сказал спасибо: 172
Проблема с датчиком влажности SHT10
Приветствую всех. Собственно проблема в том, что не получается считать результат измерения влажности или температуры. При чтении результата влажности считываются все время 0FFF (12-бит), а при чтении температуры считывается не верное значение. Причем вычисленная CRC для 0FFF совпадает с принятым CRC. STATUS регистр считывается нормально (записываю его, затем считываю все верно и CRC совпадает). Протокол обмена похож на I2C, но это не он. Вроде делаю все по примеру из даташита. Может кто-нибудь сталкивался с этим датчиком?
23.07.2009, 10:00
Предположений есть пока 2:
- проверь команды на запуск измерения температуры и влажности,
- выдерживаеш ли время до окончания измерения?
Работал с таким датчиком где-то год назад, особых проблем не возникало.
23.07.2009, 10:22
Как раз сейчас экспериментирую с этим датчиком. Могу скинуть программу и функцию опроса SHT1*. Контроллер - Mega32. Всё работает.
23.07.2009, 10:28
Сказал спасибо: 172
Команды датчик воспринимает, потому что отвечает на них ACK. По даташиту после окончания преобразования датчик тянет линию DATA к 0, у меня контроллер дожидается этого и дальше считывает, к примеру если установить 8-битное измерение влажности, то 8 нулей для старшего байта и все 1 для младшего и считываю CRC для этого результата, вычисляю и они совпадают. Я уже 3 дня с ним ковыряюсь, ничего не получается. Уже думаю может он сдох от статики, я его один раз пальцем тронул.
23.07.2009, 10:32
Сказал спасибо: 172
Сообщение от liza171
Буду признателен. Посмотреть как у вас реализован обмен данными с этим датчиком. Я использую PIC24FJ64GA002.
23.07.2009, 10:45
Ничё ему не будет. Я его руками брал, когда паял. У меня были проблемы при длинном 4-х проводном кабеле из-за помех на линии. Пришлось стормозить sck до 100 кГц. А если CRC8 совпадает, тогда что-то не так с пересчётом битов в температуру. Да, ещё питание датчика и контроллера должно быть одинаковое. Для AVR подтягивающий резистор на sda можно не ставить.
Прикрепленный файл: 9611327.zip
23.07.2009, 11:08
У вас ещё версия даташита старая, в ней на Figure 17 сигналы и фронты неправильно нарисованы.
Прикрепленный файл: 2359788.pdf
23.07.2009, 11:28
Сказал спасибо: 172
Спасибо, вечером посмотрю. А температуру пересчитываю пока вручную, к примеру получаю значение 23CF (9167) , пересчитываю по формуле 9167*0,01-39,6= 52 гр. а действительная температура 16 гр. Датчик находится в 2 см от контроллера на плате. У меня обе линии подтянуты к +3,3 так как на этих пинах висит еще И2С, использую выходы типа открытый коллектор. Питание одно.
23.07.2009, 11:39
Прилагаю свой рабочий пример для Silab.
У меня в свое время была похожая фигня. А оказалось, что я один из верхних контактов NC замкнул на землю - и пошли глюки.
Прикрепленный файл: 6500899.rar
23.07.2009, 11:47
Сказал спасибо: 172
Спасибо. Может действительно один из контактов NC висит на земле. У меня под датчиком проходит земляной полигон, может действительно замыкание на землю.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:32.
