05.04.2007, 00:29
Связь с датчиком по COM порту
Помогите пожалуйста кто может советом! Надо связать датчик перемещений с компьютером по СОМ порту. Сигнал с датчика цифровой: прямоугольные импульсы 5В. Нужна схема интерфейса для его связи с ПК. Использовать желательно простые радиоэлементы. С датчика идет два канала данных. Схемы на него нет, но скорее всего прямой сигнал и инверсный, так как данные снимаются с оптической линейки. Если кто может помогите. Буду очень благодарен!
05.04.2007, 01:05
Сказал спасибо: 76
схемы там - avr123.nm.ru/z4.htm
проги там:
valery-us4leh.narod.ru/main.html
05.04.2007, 01:43
Сказал спасибо: 1,956
Re: Связь с датчиком по COM порту
Сообщение от proxorov
Ну вы бы хотя диаграмму сигналов привели, что ли...
Какой датчик? Что нужно поиметь на ПК? Данных для ответа вы, по сути, никаких не дали.
Хотя ответы получили...
05.04.2007, 03:44
Скорее сигналы со сдвигом по фазе на 90 градусов. Для определения направления перемещения. Но все равно данных маловато. Еще нужна как минимум максимальная частота этих данных. И что такое "простые элементы"? Микроконтроллер + max232 - простые?
05.04.2007, 12:15
С энкодера (линейки) снимаются два канала А и В сдвинутые для определения направления на 90 град, в каждом канале как правило, прямой и инверсный сигнал для уверенного формирования импульсов счета в приемнике при помехах и длинных линиях. Есть еще канал реферной точки для "обучения" измерительной системы. В приемнике формируются импульсы счета и сигнал направления. Далее на порты МК в режиме реверсивного счета, умножаем посчитанные данные на коэф. линейки получаем геометрич. растояние, далее в СОМ порт. Приемник и МК должны обеспечивать достаточное для данной измерительной системы быстродействие.
06.04.2007, 22:46
Схемы на датчик нет. Всё только чисто интуитивно. Простые радиоэлементы это оптроны, транзисторы и т.д., но только если это возможно. С датчика выходит 4 провода: 2 питание и по двум выходят данные в виде прямоугольных импульсов. Смещение не могу замерить, т.к. осцилограф одноканальный. Внутри датчика оптическая линейка с нанесёнными штрихами и данные с неё обрабатываются компараторами СА3. Датчик дали на 5 минут только посмотреть, т.к. он постоянно занят. Проверяют микрометры, штангельциркули и др. изм. инструмент. Датчик работает только на передачу данных, обратной связи нет. Частоту передачи не скажу даже приблизительно, но скорее в пределах 10 кГц. Будет возможность попытаюсь замерить.
Извините за задержки в ответах - не имею возможности постоянного доступа в Интернет.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:36.
