18.10.2007, 19:42
Сказал спасибо: 9
измеритель напряжения подключаемый к com порту пк
Дайте ссылку на схему измеряющую напряжение и посылающую значения в com порт. Желательно чтобы схема была без использования микроконтроллеров, и напряжение можно было-бы замерять сразу с нескольких источников (желательно с 4-ех)
18.10.2007, 20:18
Re: измеритель напряжения подключаемый к com порту пк
Сообщение от EXIS
Без применения МК эта задача практически не решаема, при помощи МК собрать данные с четырех каналов АЦП и отослать их по УАРТ рутинная задача(пара десятков строк асемблера).
ЗЫ А почему, такая паника от применения МК
Применение МК на сегодня проще, дешевле и функциональнее "жесткой логики" ИМХО
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
19.10.2007, 10:50
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,334 раз(а) в 1,985 сообщении(ях)
Воспользуйтесь поиском. В сети есть с десяток конструкций на МАХ'овских АЦП на СОМ и ЛПТ.
19.10.2007, 21:31
Сказал спасибо: 9
[quote="sanitar249"]
Сообщение от EXIS
Удачи!
Время поджимает с МК пока дело не имел.
19.10.2007, 21:59
Сказал спасибо: 76
Сообщение от EXIS
Вот для вас - http://www.avr123.nm.ru/
20.10.2007, 12:05
Сказал спасибо: 701
20.10.2007, 12:26
Kabron, Дык это же с выдачей на паралл. порт и SPI-шинка, без согласования с RS232, не обойтись...
Удачи!
20.10.2007, 12:32
Сообщение от EXIS
Какая разрядность АЦП требуеться (точность)
Насколько Вас понял(по предыдущим постам) Вам это нужно для учебного процесса(не в коммерческих целях).В таком случае, я думаю, можно для Вас , всем миром, набросать схемку и написать програмку.
Удачи!
20.10.2007, 13:02
Сказал спасибо: 9
Сообщение от sanitar249
Удачи!
Да какие там коммерческие цели.
желательно 4 замеряемых значения.
точность 10-12 бит. Желательно COM порт т.к. их на материнской плате обычно по две штуки, но можно и через LPT.
20.10.2007, 21:15
Сказал спасибо: 9
Сообщение от avr123-nm-ru
Сообщение от EXIS
Я тут уже почитал вкратце ваш курс, про его существование я знаю уже достаточно давно, но изучить как-то руки не доходили, да и вообще я ориентировался на PIC контроллеры. Там у вас, как раз есть примерчик на AT90S8535 у него 8 входов, и быстрая скорость измерений, это даже лучше. Вот только, его еще нужно как-то связать с com портом через rs-232.
http://avr123.nm.ru/z11.htm
Часовой пояс GMT +4, время: 17:20.
