25.04.2008, 19:43
С обратной связью в виде крест на крест конденсаторов с коллектора на базу намного лучше по нагреву, наверно именно из-за насыщения потери были.
25.04.2008, 19:46
это на работе хотели отказаться от готовых модулей DC-DC на 1-2 Вт, попросили сделать дешевле китайских.
25.04.2008, 19:54
Обратите внимание на высокочастотные составляющие тока через трансформатор(энергия из неоткуда не береться и вникуда не исчезает)
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
25.04.2008, 19:57
Спасибо, за подсказки. Поднял частоту до 250 кГц и с обратной связью на емкостях почти перестал греться. Пока так и оставлю. Вот только не решил делать на биполярных транзисторах или полевых.
25.04.2008, 19:57
Сообщение от lenyav
...И, Вы, готовы работать за 1$ В ЧАС?
(на удаление, на усмотрение админа...)
Удачи!
25.04.2008, 19:58
Сообщение от lenyav
Такое возможно , причина - отсутствие лишних ээээ-эээ индуктивностей в управлении базами и примененные транзисторы более "жестко" и быстро рассасываются , уменьшая насыщение феррита во время рассасывания транзистора. Хотя транзисторы иногда при этом сильнее греются
25.04.2008, 20:00
Я только схему выдам, а собирать будут другие. У монтажников повременка, независимо от того работают они или курят. И вообще, политика руководства, как правило - загадка.
29.04.2008, 13:08
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 15 сообщении(ях)
А, может быть, причина перегрева феррита в мультивибраторе в том, что здесь феррит перемагничивается односторонне (по малой петле), а в двухтактном преобразователе с ШИМ по полному циклу?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:44.
