18.01.2012, 16:17
Сказал спасибо: 8
Re: Несколько плат на листе, желательно в P-CAD. Возможно ли?
Ничем это от Copy-Paste не отличается, на сколько я понял.
18.01.2012, 16:29
Сказал спасибо: 592
А вообще у ТС надо спросить для чего это надо. Может мы все тут зря бисер мечем.
18.01.2012, 16:47
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Re: Несколько плат на листе, желательно в P-CAD? возможно ли
Сообщение от uzamar
Вы сами то пробовали так делать? При этой процедуре теряются все цепи на скопированной плате + если были полигоны, то их придется заново переподключать, но не получится подключить так как связи потеряются. A cам делал через герберы и CAM350, как написал jump.
Если ТС не будет больше редактировать плату, то этот способ можно использовать, поскольку связи теряются, но проводники не пропадают, т.е. для печати годится. Хотя путь через гербер более грамотный.
P.S. Для вставки скопированного фрагмента без потери связей используется Edit/Circuit.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Maple81 за это сообщение:
18.01.2012, 23:27
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Сообщение от Maple81
Спасибо, Maple81 !
Только что проверил Edit/Paste/Circuit From File.
Действительно, все связи сохраняются! В том числе и ЗЕМЛИ не обсыпаются.
Буду использовать.
Мы с удовольствием пользуемся чужими изобретениями. Нужно полагать, что возможность поделиться своими достижениями также доставит нам удовольствие!
Последний раз редактировалось V__C; 18.01.2012 в 23:49.
19.01.2012, 16:45
Сказал спасибо: 423
Сказали Спасибо 214 раз(а) в 94 сообщении(ях)
Сообщение от jump
способы:
1. создайте гербера и потом из cam350 создайте на листе столько, сколько надо
2. установите акробат дистиллер и передавайте туда слои для обработки
Народу я так понял под ЛУТ, а не заводскую подготовку ФШ.
P-CADов разных от 4.5, 6-9 и до 14-16 было-было...
В последних легко - сохранив/откатив единичную pcb, дать Edit\Select All и Matrix Copy с необходимыми под технологию полями. Используя печать из P-CAD на PDF reDirect, можно и несколько разных плат выводить на печать.
30.01.2012, 23:01
Сообщение от ut4uhc
To: bereg_ok
Респект за такой ответ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
кнопка спасибо зачем?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:07.
