06.05.2008, 08:46
Сказал спасибо: 2,099
Сказали Спасибо 1,706 раз(а) в 966 сообщении(ях)
Для дома, для семьи - КРЕНка.
КР142ЕН12 (А,Б) - 10 рублей. Должна потянуть. Или более продвинутые аналоги. Сейчас подобные микросхемы выдают токи до 5-10 Ампер, при цене около 50 рублей. Можно перестроить выходное напряжение, для экспериментов - самое оно.
06.05.2008, 12:54
Сказал спасибо: 9
Сообщение от mikes357
если атх бп собран на 494 и её аналогах - можешь либо перебросить цепь слежения на 3.3в (в атх бп) - и подбирать делитель для соответствия номиналу нужного тебе напряжения, либо изменить цепь слежения вместо 5 и 12в только на 5в, - и делать то же самое.
из отечественных микросхем кр142ен22а, импорт lm1083, либо собрать нужный стабилизатор на рассыпухе -
стабилитрон можно заменить цепочкой диодов, - на одном диоде напряжение примерно 0.7в, - хотя зависит от того, кремниевый он или германиевый, - на германиевом порядка 0.2в.
Дык этож схема копенсационного стабилизатора напряжения ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) Из головы совсем вылетело.
Спасибо.
http://naf-st.ru/main/ip/?stn
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/06052008/5459185.GIF)
06.05.2008, 21:44
дык поставь последовательно 2 диода, на каждом теряется около 0.7В
07.05.2008, 23:03
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 509 раз(а) в 135 сообщении(ях)
Мужики! Вы обалдели что-ли? Какой стабилизатор, какие гасящие резисторы??? Речь о шаговом двигателе!!! Величина напряжения может заботить только с точки зрения межвиткового пробоя обмоток двигателя и пробоя управляющих ключей! Все остальное программное управление и... ни какого четко заданного напряжения питания. Нет такого параметра при программном управлении! Посмотрите хотя бы http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/micros/avr/index.htm
Да о ШД много литературы.
08.05.2008, 02:20
Сказал спасибо: 9
Сообщение от lvadia
не парься расчитай гасящий резистор исходя из потребляемого мотором тока, соответственно резистор нужно выбрать соответствующей мощьности, закон ома с индуктивной нагрузкой самый простои вариант можешь начать подбирать вручную ну а подробнее говорить лучше держа перед глазами схему
Вот вот я тоже об этом подумал и блок питания переделывать не надо, в принципе уже все расчитал осталось попробывать на практике.
08.05.2008, 02:22
Сказал спасибо: 9
Народ кто работал со связкой l297+l298 что там за две линии snesA и snesB? какова их функция? обязательно ли их соединять?
08.05.2008, 05:57
Подойдет обычная схема стабилизатора, там стабилитрон
и транзистор N-P-N мощный. Стабилитрон КС133
с Uст.-3.3в. Транзистор при работе понизит напряжение
на 1в. В итоге будет 2.0-2.3в.
08.05.2008, 20:02
Сказал спасибо: 9
Сообщение от lvadia
только резистор ставь не общий а по отдельности на каждую обмотку и все будет хорошо. Главное чтобы драйвер шагового мотора потянул.
Поставил резисторы по ~10 Ом греются естественно жутко, запитал от 12В, драйвер l293 (максимум 1А на обмотку) на обмотках 0.4А, драйвер почти не греется. Мотор завелся, но работает слабо, руками можно остановить.
Сообщение от lvadia
Сообщение от EXIS
ты наверное имел ввиду sens1 & sens2 то обратная связь
по току нужна для нормальной работы ШИМ контроллера на входа подается сигналы снятые с резисторов включенных между землей и выводами 1 & 15 l289
А вы не знаете, куда подключать их если хочу подключить l298 к контроллеру.
12.05.2008, 12:17
Дык, естественно, что еле крутится - шаговые двигатели не создают большой крутящий момент (без редуктора). И номинальный ток на Ваш двигатель 3 с лишним ампера. А у Вас 12 вольт/10 Ом=1.2 Ампера - в три раза меньше.
12.05.2008, 17:37
Сказал спасибо: 9
А можно-ли подсоединить L298 к контроллеру без L297?
Куда подсоединять SENSEA,SENSEB в таком случае?! На землю через резисторы?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:58.
