17.05.2008, 14:07
Сказал спасибо: 9
А диоды как подбирать?! 8O
Чем больше ток и напряжение, тем лучше, или подбирать такое же напряжение и ток как у мотора?
17.05.2008, 14:55
Сказал спасибо: 10
Дк L293 этож аналог L298 только меньшей мощности.
А набор IRF у вас горит от превешения мощности рассеяния на нем из-за неправильного управления ими.
IRF такая маненкая штуковина, а ты ее наверное в активный реж.вводишь, вот он и греется.
Существуют у IR драйверы для упр. полевиками.
А диоды должны быть с малым восстановлением типа FRxxx
в даташит написано 2А 200нсек,даташит читали?
Хотя для 293 рекомендуют 1N4001
И на камнях растут деревья!
17.05.2008, 19:32
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 32 сообщении(ях)
EXIS
Покажите Вашу финальную схему
17.05.2008, 20:17
Сказал спасибо: 9
Сообщение от domowoj
Что значит превышение мощности рассеивания? резисторы чтоли нужны на выходах которые идут к земле?
Драйвера для полевиков слишком дорогие (мне так кажется), а L293DNE под рукой просто были
Активный режим ?! У меня скорость вращения двигателя управляется переменником (я пробовал и на маленьких скоростях все равно горит).
На счет FR ну вот и что мне выбрать? В магазине есть
FR2.. 2Aмпера
FR3.. 3Ампера
FR6.. 6Aмпер
17.05.2008, 20:21
Сказал спасибо: 9
Сообщение от mrKirill
EXIS
https://kazus.ru/https://kazus.ru/nu...08/3031867.jpg
только наименования ключей другие и схема попроще
17.05.2008, 20:52
Сказал спасибо: 10
Ну и чем эта схема лучше L298???
Проигрывает по всем параметрам(в том числе и по цене).
И те 4А у IRF это предельный режим.
17.05.2008, 22:32
Сказал спасибо: 9
l298 - 120 руб
if7341 - 12*4=48 руб
По параметрам может быть, незнаю. Хотя l298 расчитана на 3А на обмотку.
У if7341 уровни логические, т.е. можно цеплять затворы напрямую к МК.
Перепаял ключи, даже с резисторами греется, больше четырех вольт не держит.
Вот диоды достану, тогда надеюсь все проясниться.
18.05.2008, 17:15
Сказал спасибо: 10
Диоды тебя не спасут, нужно ставить драйвера IR21xx.
Если нижний ключ и можно управлять лог.уровнем,
то верхние... либо драйвер(что проще), либо транзисторная городушка.
18.05.2008, 18:08
Сказал спасибо: 9
Почему? Поясните.
Заметил что при больших нагрузках напряжение, на микроконтроллере падает до 3В, наверно от того он начинает подавать неправильные уровни на мосфеты.
18.05.2008, 18:41
Сказал спасибо: 10
Полевик управляется подачей U на затвор ОТНОСИТЕЛЬНО
истока, а исток верхнего ключа "плавающий".
Вот драйвер и привязывает управление к верхнему истоку.
Вдобавок драйвер это устройство с большим вых. током,
для быстрого перезаряда входных емкостей полевиков,
(чем быстрей переключится транзистор, тем меньше потери) что особенно важно при высоких частотах переключения (50...200кГц и более).
Если управлять от АВР нужно формировать "мертвое"
время(верхний ключ выключается, затем через N-ное
время включается нижний) это например.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:29.
