Схема со стабилитроном будет очень тёплой. Постоянно будет потреблять более 1,5 ампер для обеспечения нормального режима стабилизации. Для нормальной работы LM117T в данном случае 15 вольт маловато. Оптимально с последовательно включенными диодами и то при малых токах нагрузки напряжение будет выше 13,4 из-за V/A характеристик диодов.
Да!!!
Еще один стабилизатор ставить это уже черезчур
Я думаю или вариант с стабилитроном или 3 диода. Суть такова нужно просто кинуть паралельно девайсу АКБ 12В чер токоограничивающий резистор. 15В для него много, а вот 13.6В самый раз. Будет заряжаться постоянным напряжением.
Нужно правильно ставить задачу!!!
Сразу бы и сказал, что аккумулятор надо заряжать,
тем более напряжением.
Это уже было, совсем недавно, поищите на Казусе
или electronix, повторяться...???
