Сообщение от Yuyukos
Вы имели ввиду ICS1 ? ICS1 это LM358 Двойной операционный усилитель. Домой приду обязательно попробую в параллель загнать подстроечник. Кстати нужно повышать номинал или понижать ?
На ICS1 (LM35
судя по всему построен регулятор напряжения - на 1-м ОУ, а на 2-м ОУ или ограничение по току, или защита по перенапряжению, или ещё что ...
Сообщение от alxchep
а делитель для контроля выхода - RS11 и RS12. Для проверки поставьте последовательно с RS12 подстроечник на килоом, он должен позволить понизить выход.
Похоже что так, только проверьте - RS12 должен сидеть на минусе, для уменьшения напряжения на выходе его номинал нужно
повышать. Или проще уменьшить номинал RS11, подсоединив ему
параллельно соотв. сопротивление.
Удачи!
