19.11.2007, 18:36
#1
Сказал спасибо: 539
Торнадо 180
Коллеги я обращаюсь к тем кто живет в г.Москва.
Раздобыл я телефон фирмы которая выпускает "Торнадо 180". Фирма называется "ТОР",т.в Москве
2348420. Но не знаю есть ли у них свой сайт.И ещё в замен реле РЭН-34 они стали присылать русский сдвоеный тиристор МТТ2х40 и платой на которой стоит оптоэлектронное реле мос3052.
Помогите плиз наити даташит(цоколёвку) МТТ2х40-1R2,и как эту сборку поставить вместо реле РЭН-34.
07.12.2007, 22:43
#2
Сказал спасибо: 539
Разобрался с тиристором МТТ2*40 с оптронной м/сМОС3052.Заменил подозрительный МТСТО 80 на МТТ2*40.Нашел неисправность в подаче проволки,работает. Не нашел почему не срабатывает газовый клапан.Посылаю два фото.Старой и новой плат управления. Схем нет.Фирма молчит.На письма не отвечает.Может кто из москвичей поближе к ним живет,что-нибуть узнает у них о Торнадо 180.Вот адрес.Наш адрес:107076 г.Москва, Колодезный переулок д. 2а, ООО "ТОР"
Телефонфакс: (495)234-8420, 268-7239, 268-7342
E-mail: zakaz@svarka.net
МТТ2*40
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/07122007/9975421.JPG)
07.12.2007, 22:44
#3
Сказал спасибо: 539
Торнадо 180
Фото старая плата.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/07122007/3169847.JPG)
07.12.2007, 22:46
#4
Сказал спасибо: 539
Фото новая плата.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/07122007/3588124.JPG)
19.12.2007, 20:04
#5
Сказал спасибо: 539
Вчера добил т.е. отремонтировал "Торнадо-180",старую плату. Вес секрет в плохих контактах,старых конденсаторах и когда хозяин аппарата "чайник" в электронике.Лезет куда его непросят, не знает электронике ничего,пытается советовать.Есть поговорка выслушай клиента и не ни верь ему.А сделай как нужно т.е. по Закону ОМА.
21.10.2011, 13:30
#6
Re: Торнадо 180
Всем здравствуйте, я далёк от электрики и очень нужна помощь. Отдали мне сварочный полуавтомат Торнадо 180.В нём не работает, точнее не так как надо работает подача проволоки, мне так объяснили когда отдавали. Как выяснилось плата новая стоит, но её пытались сделать.
Вот на фото красным я отметил, что поменяно на плате при таком раскладе мотор крутиться когда ручка регулировки в макс. положении и получается так, что на делениях 8-9 мотор крутиться и регулируется, но скорость вращения маленькая, на делениях от 1-7 никаких намёков на движения. Когда вместо R1 который у меня 150 ом. ставлю по схеме 1.3 ком. то мотор вообще не крутиться на всём диапазоне.
21.10.2011, 14:09
#7
Сказал спасибо: 7,279
Re: Торнадо 180
Транзистор VT1 открыт полностью?
08.03.2012, 18:30
#8
Re: Торнадо 180
Стоит МТТ2*80*8, с двумя оптронными тиристорами ТО125-12,5 , а может быть причина в МТТ2*80, прочитал тему может у меня не то стоит? Может надо МТТ2*40 с МОС3052, на плате по отдельности всё работает. Как проверить Мтт2*80*8?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:18.
