13.05.2008, 20:55
#11
Спасибо за схемку...
Есть ещё один прикол... Между формирователем импульсов и приёмником расстояние 60 метров... и есть только 2 провода между ними...
ЗЫ: Источник питания есть и на второй точке...
13.05.2008, 21:02
#12
Сигнал можно и аналоговый.... Главное чтобы схема была как можно проще... так как их надо в 4 экземплярах...
а паять большие схемы как-то не очень радует...(Мну ещё с УНЧ разобраться надо...)
13.05.2008, 21:12
#13
Сказал спасибо: 14
Тогда микроконтроллер "восьминог". Пайки минимум, зато прошивку писать придётся.
14.05.2008, 00:24
#14
Сказал спасибо: 429
Сообщение от Firee
Что означают эти термины - "формирователь" и "приемник"? Схема настолько маленькая, что спокойно размещается возле источника сигнала. А с "приемником" соедините 2-я проводами контакты реле.
И будет Вам счастье...
15.05.2008, 03:08
#15
Слышь брат Не грузись наукой Хотя без неё никуда
Могу предложить 0.1=0.99сек или 1=99сек
В смысле после подачи или отсутствия сигнала
15.05.2008, 13:20
#16
Сказал спасибо: 2,089
15.05.2008, 21:11
#17
Сообщение от omelon
А по подробней можно....??!!
Буду очень благодарен..
16.05.2008, 07:32
#18
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от Firee
Добрый день, чем не нравится схема управления на полевике? всего два транзистора и никакого гимороя! И с сигналом разницы нет, аналоговый или цыфра на входе. Ну ежели нужна стабильность в задержках тогда без усложнения никак
16.05.2008, 14:46
#19
да задержка впринципи то не нужна....
Что за схема на полевике.. Поподробней можно... или схемку..
16.05.2008, 19:29
#20
Сказал спасибо: 25
Firee, это мне как рисовать, то лучше не родиться ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) думаю в ворде сможете посмотреть. И еще, стоит ли загружать форум подобной мелочью, пишите мне на мыло и я постараюсь ответить на все и вся. Адрес см. по ссылке.
С уважением Геннадий.
Прикрепленный файл: 6066484.zip
Часовой пояс GMT +4, время: 02:32.
