26.01.2012, 22:03
Re: Ремонт Усилителя с однополярным питанием
А как его видно на осцилогрофе? какая картинка? Меандр неоткуда взять
26.01.2012, 22:03
Сказал спасибо: 2,428
Синус не чистый, а с дополнительными колебаниями более высокой частоты, котрые на него накладываются.
26.01.2012, 22:06
Померию завтра. Не буду утверждать, но кажется на одном канале что то подобное было. линия графика очень "лохматая"
А если есть возбуждение. что тогда делать? как искать причину? и как её устранять?
Последний раз редактировалось Falconist; 26.01.2012 в 22:15.
26.01.2012, 22:33
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,365 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Re: Ремонт усилителя с однополярным питанием
Там емкости К - Б стоят, возможно придется подобрать под 630е.
26.01.2012, 22:37
Непонял о какой ёмкости идёт речь. С714 ? оно?
26.01.2012, 22:56
Да, 713, 714. Посмотрите по даташиту конструктивную емкость К - Б у транзистора который стоял, и у 630го. Сумма Ск-бН704 + С714 должна быть равна Ск-б830 + С714*
26.01.2012, 23:14
Ёмкость конструктивная транзистора оригинла = 50пФ
Ёмкость конструктивная транзистора аналога (кт630Б) = 15пФ
Искомый конденсатор должен быть 65пФ
Я правельно понял и посчитал?
26.01.2012, 23:36
ПравЕльно! Неправельно! Суммарная была 100пФ. Значит нужно 100 - 15 =
27.01.2012, 00:00
пасибо. Не понял, правда, как получилось, НО Спасибо!
27.01.2012, 17:33
Установка 85пФ результата не дало. Транзистор по прежнему греется ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif)
Возбуждения кстати не наблюдается. Синусоида нормальная.
Лохматая была видимо потому что был плохой контакт в шнуре.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:16.
