27.01.2012, 22:34
Сказал спасибо: 737
Re: Динамическая индикация 16/1 - увеличить яркость
Falconist, не забывайте про скважность! Это же нормальная практика - питать диоды импульсным током в несколько раз превышающим номинал, но с большой скважностью.
Все Ваши расчеты для постоянного тока. А если разделить на скважность (или умножить на коэфф. заполнения 1/16) то от 60мА получится меньше 4мА...
27.01.2012, 22:40
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Присоединяюсь к Falconist
Увеличивать ток - не выход
27.01.2012, 22:49
Сказал спасибо: 431
Сказали Спасибо 3,943 раз(а) в 1,693 сообщении(ях)
Уважаемый DK, это можно будет рассказывать светодиодам, когда они сгорят. В даташитах должен приводиться такой параметр, как максимальный импульсный ток при какой-то длительности. Вот его превышать нельзя. И если он равен, скажем, 40 мА, то 60 мА в импульсе светодиод всё равно сожгут. Вне зависимости от величины среднего тока.
27.01.2012, 22:53
Сказал спасибо: 284
Сообщение от Falconist
whoim, ох и попалите Вы свои светодиоды!.. А заодно и микроконтроллер.
В лентах светодиоды стоят обычно с кратностью, равной 3-м. Это для белых. Скажем, на каждом из них падает по 3 В (примерно). На 3-х получается около 9 В На токоограничительном резисторе падает "оставшаяся" часть напряжения от 12 В, т.е. 3 В. При его номинале 150 Ом получаем ток через эту цепочку = 20 мА.
Если запитать от 18 В, то на резисторе упадет уже 9 В (на светодиодах - те же самые 9 В). А ток через цепочку увеличится не на 50%, а в 3 раза, т.е. будет уже 60 мА. Если при этом еще и уменьшите номинал токоограничительного резистора до 68 Ом, получите увеличение тока в 6,5 раза (130 мА).
Все эти выкладки банально проверяются тестером.
Ага, спасибо за помощь в расчетах )
Резисторы трогать не буду. Первая зада этой установки - трое суток отработать на выставке....
Поэтому шесть суток буду гонять огрызок ленты.
27.01.2012, 22:55
Сказал спасибо: 284
Светодиодам надо отдать должное. При закороченных резисторах и 18в оттарабанили сутки и еще работают. Рядом повесил еще ленту, иногда подключаю - сравнить, не "сели" ли они..
27.01.2012, 23:21
Сказал спасибо: 737
Falconist, полностью согласен! Но если не выходить за пределы, то все не так страшно.
Вот нашел у себя ДШ на диод BIR-BM13J4G (ну не суть важно, какой)
Номинал - 100мА, пиковый до 1А при импульсе шириной не более 10мс и коэфф. заполнения 0.1
Правда, это IR диод, и довольно мощный. Вот нашел еще:
Номинал 30мА, пик - 100мА на 1кГц и скважностью 10
Так что я думаю, что при скважности 16 можно спокойно раза в 2 превысить номинал по току, и диоду ничего не будет.
Но надо смотреть частоту!
Хотя вряд ли динамику на 20Гц или даже 50Гц сделали... Маловато - мерцание заметно будет.
27.01.2012, 23:24
Сказал спасибо: 936
Сообщение от whoim
Сутки не показатель ...
Осторожно , злой кот
27.01.2012, 23:34
Сказал спасибо: 431
DK, нет возражений. Если укладывается в параметры - флаг в руки и семь футов под килем!
28.01.2012, 05:41
Сказал спасибо: 284
Сообщение от DK
Вот по частоте отдельная песня. Оставил на потом разбор формулы, но уже надо браться.
Вот: http://arduino.cc/playground/Main/FlexiTimer2
FlexiTimer2::set(unsigned long ms, void (*f)())
this function sets a time on ms (1/1000th of a second) for the overflow. Each overflow, "f" will be called. "f" has to be declared void with no parameters. Shorthand for calling the function above with resolution = 0.001.
сейчас стоит 1, 1.0/1000000
28.01.2012, 05:43
Сказал спасибо: 284
Только у меня за 1 прерывание обрабатывается 1 линия из 16, счетчик увеличивается просто )
Часовой пояс GMT +4, время: 07:43.
