30.01.2012, 11:32
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 70 сообщении(ях)
Re: shivaki TV-2017 supra TV-2017
Питание tda 9нога +26v питание тдкс +115в, питание видеоусилителей
190в, на катодах RGB по 90в
30.01.2012, 11:37
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
vldemar, а заплатить мастеру мешает врождённая жадность?
30.01.2012, 16:32
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Сообщение от demyan-yar
Чего то я теперь на счет тда
сомневаюсь уж очень она дешевая 30р. может мне хрень какую нибудь подсунули.
Вы же в первом посте пишете что после замены tda растр раскрылся. Ищите далее. Ремонт телевизоров это не как многие думают-быстро заменил одну копеечную деталюшку и все дела. Быстро получается только у тех кто наработал в этом большой опыт. И то не всегда.
30.01.2012, 21:19
Сообщение от Vlad-1966
раз начал сам делать значит допинаю , а заплатить не жалко,мешает не
жадность а желание поиметь немного опыту в ремонте тв, полу ламповая техника пока для меня на половину загадка .
30.01.2012, 21:22
Сообщение от romal75
да это точно подмечено. "это не как многие думают-быстро заменил одну копеечную деталюшку" но я так не думаю уже лет 20
31.01.2012, 00:24
Сказал спасибо: 73
Вы пишите, что крутили R351, это размер по вертикали. Не нравятся же вам большая яркость и линии обратного хода. Третий раз спрашиваю - крутили Screen - это нижняя ручечка на строчном трансформаторе? Какой эффект?
01.02.2012, 21:33
Сообщение от Scadauser
Крутил . увеличивается яркость .при кручении фокуса улучшается резкость горизонтальных полос ,похожих на сведение только они идут чаще и практически горизонтально.
01.02.2012, 21:40
Сообщение от vldemar
на моем тв tda-9нога+28
тдкс+117в странно кондеры менял
01.02.2012, 21:49
Вот конкретный ответ .Не то что (vldemar, а заплатить мастеру мешает врождённая жадность? ) А сами наверное родились с прошитым флешем
телемастера , и дипломом между булок.
01.02.2012, 23:54
Сказал спасибо: 73
А в обратную сторону не пробовали?
Если не уменьшается, проследите прохождение напряжения регулировки яркости от 3 ножки микроконтроллера (BRI) при регулировании яркости кнопками на пульте. Изменяется ли напряжение на контакте 4 платы кинескопа при этом? Там, правда, не номера, а R,G,B, а следующего на моей схеме не разобрать.
Последний раз редактировалось Scadauser; 02.02.2012 в 00:09.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:58.
