17.05.2008, 12:44
Сказал спасибо: 431
Сказали Спасибо 3,943 раз(а) в 1,693 сообщении(ях)
Коль уж пошла такая пьянка, то вот реальная схема такого БП. Принцип схемы взят из книги "300 схем источников питания" http://depositfiles.com/files/5184638
19.05.2008, 13:15
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Не пойдёт. Через стабилитроны протекает ток нагрузки. В самом первом посте всё ТЗ видно. 32 В , 0,6 А; и 16 В 0,6 А. Источник для питания комбайна HP F380.
Всем спасибо! Пока обошёлся КРЕН 12. Но импульсник соберу непременно.
С уважением,
я
19.05.2008, 13:25
Сказал спасибо: 431
Сообщение от georgg
Ну и ладушки.
Какие стабилитроны?!! Какой ток нагрузки?!!
"Подпирание" ингральных стабилизаторов стабилитроном - вариант их типового включения из даташитов. Или я чего-то недопонимаю, или Вы...
19.05.2008, 16:57
Сказал спасибо: 10
Какой ток нагрузки?
Стабилитроны в такой схеме еще доп. подпитывают
током от Е питания.
georgg а мож вам нужно +-16В?
Тогда все нужно делать подругому.
И на камнях растут деревья!
19.05.2008, 18:43
Сказал спасибо: 431
domowoj совершенно прав. Внизу - вырезка из даташита фирмы КЕК.
20.05.2008, 08:53
[quote="domowoj"]Какой ток нагрузки?
током от Е питания.[quote]
С каких это пор стабилитрон стал активным элементом? :P Подпитывать здесь может только транс.
А если рассматривать схему как четырёхполюсник, то через стабилитрон течёт ток нагрузки. Правда, почему-то получается в направлении, противоположном рабочему току стабилитрона .
20.05.2008, 09:42
Сказал спасибо: 431
Сообщение от georgg
А если рассматривать схему как четырёхполюсник, то через стабилитрон течёт ток нагрузки. Правда, почему-то получается в направлении, противоположном рабочему току стабилитрона.
Гы-гы! "Если факты против теории, то тем хуже для фактов" . А может, "теория" неверная?..
20.05.2008, 17:20
Сказал спасибо: 10
georgg
Как-то вых. ток у вас странновато течет???!!!
Какие-то у вас странные понятия,
подпитывать - значит пропускать через
стабилитрон дополнит. ток, которого не хватает,
для нормальной работы стабил.
21.05.2008, 11:38
Сообщение от domowoj
georgg
Определитесь с понятиями, любезный. На выходе не хватало не тока, а напряжения.
Мне вполне понятно как текут токи в этих цепях. Иногда хочется просто проверить компетентность собеседников.
С уважением,
я
21.05.2008, 12:04
Сказал спасибо: 431
Я тут внимательно подчитал даташит на эти микросхемы (правда, только корейские) и убедился, что резистора на выход, в принципе, не нужно, поскольку ток покоя (Quiescent current - Ib) составляет в среднем 4,6 и максимально - 8 мА, чего вполне достаточно для работы стабилитрона в оптимальном режиме стабилизации.
В то же время эти токи достаточно велики для применения резистивного делителя (как в регулируемом стабилизаторе, например, LM317), где потребление по управляющему выводу - микроамперы.
Сообщение от georgg
А Вы что, до сих пор еще не убедились, что с Вами общаются достаточно компетентные люди (себя не учитываю)? Если Вам понятно, то
Не совсем понимаю, зачем нужны подобные провокации, только сбивающие с толку тех, кто действительно "плавает" и задает вопросы, чтобы разобраться в собственных непонятках?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:13.
