22.05.2008, 12:23
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Уважаемый EagleB3 ! Может несколько резковато, но слегка набили оскомину советы "секретных физиков"(см. творчество Хазанова).
Первое мое сообщение в этой ветке:
В ветке Протеус-общие вопросы ответа не получил,
После этого Вы пишете:
Во-первых, КМК, гораздо разумнее было бы дать здесь ссылку на свой вопрос в ветке "Общие вопросы", чем втыкать сюда скриншоты.
Далее комментировать не буду, если Вы пишете только ради писательства-делайте это в другом месте, если хотите разобраться в вопросе, внимательно все прочитайте. Ну и повторюсь, чтобы Вы поняли- дело не в том, как обьявлены переменные, а в том, что разные версии компилятора дают(или не дают) ту проблему, которая обрисована на безполезных по Вашему мнению скриншотах.
С одним и тем же makefile(правда если Вы приверженец CodeVision, то о его существовании можете не знать).
Быть,а не казаться.
23.05.2008, 19:34
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Сообщение от LEAS
Прочитав Ваше первое сообщение в этой ветке я честно отправился в ветку "Протеус-Общие вопросы" - поискать описание Ваших трудностей там. Не нашел. Поэтому еще раз повторяю - ссылку давать разумнее.
А если то, что было Вами писано в той ветке не актуально и вопрос полностью описан Вами здесь еще раз - зачем вспоминать ту ветку вообще? В целях поплакаться про людскую черствость? Чтобы к Вам жалостью прониклись?
Ну и повторюсь, чтобы Вы поняли-дело не в том, как обьявлены переменные.
...А Вы попробовали сделать то, что я посоветовал? Не помогло?
23.05.2008, 23:25
2 LEAS
Можно ешё попробывать Eclipse плюс AVR Plugins for Eclipse ( https://sourceforge.net/projects/avr-eclipse/).
Он использует свой makefile.
А с переменными и правда какаета лажа, для того чтобы можно было использовать Watch в AvrStudio, переменные должны быть определенны как global.
Я также думаю, что надо подождать выхода версии 7.13 потому что я свой проект не могу просемулировать в Протеусе, при загрузке elf Протеус даёт ошибку номер 20, и Тень сказал что это будет исправленно в 7.13, так что может и другие казусы тоже поисправляли.
24.05.2008, 11:50
Сказал спасибо: 21
EagleB3 писал:
Подсказываю- стр 51,52.
EagleB3 писал:
В той ветке(Общие вопросы) задают разнообразные вопросы по многим темам и за день мое или ваше сообщение может так далеко уйти от текущей страницы, что его могут просто не заметить те, кто мог бы на него ответить. Здесь же тема одна и вероятности получить ответ здесь на свой вопрос гораздо больше, правда и вероятность почитать(и ответить если есть настроение) на всякий бред тоже. Что касается жалости, то отвечу в вашем духе: смените фамилию на Мюнхаузен(находчивость повысится). Так же неплохо вникнуть в вопрос, прежде чем отвечать на него.
И последнее-volatile я не пробовал, так как поставил WinAVR-20060421.exe и результат вполне приемлемый(правда в AtmanAVR все же лучше результат), но попробую обязательно. Дальнейшие эксперементы проводить пока некогда, надо дело довести до ума.
dibor - elf из чего получаешь и как, я тут на много граблей уже наступил-может вместе решим вопрос?
Быть,а не казаться.
24.05.2008, 12:26
Что значит от куда?
Компайлер GCC его создаёт по умолчанию,если нет то просто в makefile надо посмотреть в строчке build(пример: build: elf hex eep lss sym).
Плюс так же проверить строчку DEBUG (DEBUG = dwarf-2).
25.05.2008, 12:52
Сказал спасибо: 21
Я неправильно выразился, dibor. Где ты пишешь текст программ и откуда компилируешь(кто создал makefile?)? Если из аврстудии-› если её makefile-›если установлен какойто из новых установочных паетов WinAVR-›результат никакой. Но в Proteus все равно лезет и сбоя не вызывает. Лучший результат:ставишь AtmanAVR-›пока не прошло 30 дней пишешь чего-нибудь и генеришь им makefile-›плюешь на него(атмана) вместе с его триалом-› пишешь где угодно текст программы и юзаешь с соответствующей коррекцией его,атмана makefile. Все переменные видно, а глобальные как и положено видно всегда и из любого модуля.GCC там 4.1.2 .Немного худший вариант:ищешь WinAVR-20060421.exe, так как с более новыми получаем лажу-› генеришь входящей в пакет утилитой makefile или берешь его в протеусе в сэмплах для AVR в проекте DS18X20-› корректируешь его под свой проект-›компилишь. Немного худший, так как даже глобальные переменные видно почему-то только в их модуле, где описаны. И немного о протеусе как таковом. У меня на компе 7.2SP2, а на ноутбуке 7.2SP6.
Я затрудняюсь даже сказать, чьи глюки мне милее. Одна и таже схема с одинаковыми номиналами R и C, но разными деталями ведет себя диаметрально противоположно. В какой-то(а может и в обоих) при остановке по паузе пишет, что нет исходника,но стоит шагнуть по F10 и он волшебным образом появляется. В проекте неожиданно пропала возможность диагностики дисплея из меню-пришлось Edit property as text-›TRACE=3 и никак по другому. Даже одно и тоже иногда по разному работает. Поэтому если по моим рекомендациям не получится, то переставте сам PROTEUS. Может скачать его из другого места-дистрибутив какой кривой ? У меня было много глюков, но на ELF протеус никогда не ругался. Удачи.
Быть,а не казаться.
25.05.2008, 19:22
Привет.
У меня стоит Eclipse плюс AVR Plugins for Eclipse ( https://sourceforge.net/projects/avr-eclipse/).
Makefile создается этим плагином.
Работать с ним очень удобно, также перешел на него , потому что программа должна быть написана на С++, т.е у меня есть готовый обьект к которому я обрашаюсь.
Так как я сам не програмист а только любитель, переписывать этот модуль нет никокого желания.
Можешь сам попробывать эту связку может она тебе более подойдёт чем Atman или AvrStudio.
Про Протеус ничего говорить не хочу, глюк на глюке.
Если схема не сложная, то всё работает как надо, но как только посложнее - начинаются глюки.
Да и почему нужно резисторы делать как дигитал чтобы симуляция работала, если не зделать начинает вылетать.
До сих пор не смог симулиравать INT0-INT1 для Меги32,в AVRStudio работает а в Протеусе нет, только если пошагово то Протеус принимает интерапт, а в реалтайме нет.
Удачи тебе.
27.05.2008, 08:31
Сказал спасибо: 21
dibor, спасибо за совет, но эклипс у меня не заработал, надо скачать более новую версию явы, скачаю-попробую. Мегу 32 не пробовал, но с внешними прерываниями глюк есть и в 51-х контроллерах. Там наоборот-пока симулирует сам-работает, стоит перейти в пошаговую трассировку-перестает. Но я бы протеус так сильно не ругал. Посмотри в разделе Проекты протеуса- там я на 89с2051 довольно сложную схему симулирую смешанную. АЦП сделал на встроенном в 2051 компараторе и внешних аналоговых цепях. И это работает. Причем я не делал резисторы как цифровые. Очень много глюков-согласен, но много и нашего непонимания особенностей симуляции.
Удачи.
Быть,а не казаться.
28.05.2008, 23:47
Сообщение от dibor
Не правда, у меня например в AVRStudio в окне Watch пременные нормально видны, не надо их как global объявлять.
29.05.2008, 07:11
Сказал спасибо: 21
IgorAVR2:
Нет, dibor прав-есть там какая-то ерунда. Стыковка AVRStudio-WinAVR в предыдущей версии студии вообще приводила при попытке отладки СИ кода к вылету-программа допустила .... и т.д. Я скачал самую новую версию студии. Если генерить выходной ELF файл, то и в ней (новой версии) есть заморочка. AtmanAVR тоже виснет на своем ELF при трассировке. Если сделать extcoff то оба жужжат на ура. Но интересует протеус, а не просто симуляция программы. И здесь другая ситуация. Лучше от GCC в протеус грузить ELF, хотя CodeVision ELF не делает, а его coff прекрасно грузится и переменные видны. Советую почитать ветку целиком, опустив комментарии не сведующих в вопросе. У меня из аврстудии не получался для протеуса приемлемый результат, хотя с пакетом WinAVR от 2006г(см выше в ветке) я не пробовал студию. В общем есть нюансы. Стыковка разных программных продуктов всегда геморрой. Доделаю проект, займусь углубленным изучением вопроса. Если, прочитав все, написанное в этой ветке по теме, Вы имеете сказать что-то конкретное-буду рад.
Удачи.
Быть,а не казаться.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:02.
