29.05.2008, 15:22
Сообщение от tauP10
Прозрачность - это несколько иное понятие чем оттенок цвета просвечиваемого раствора.
из википедии:
Вещества, имеющие делокализованные электроны (сопряжённые системы), обладают самой сильной люминесценцией. Антрацен, нафталин, все белки, нуклеиновые кислоты, многие лекарственные препараты также обладают ярко выраженной способностью к люминесценции
То есть освещая раствор зеленым светом , к примеру , на выходе можем получить не совсем зеленый оттенок , вообще говоря.
У Вас в растворе белки будут?
Последовательность действий:
Набирается вода в стеклянную емкость
Определяется ее цвет и оттенок
Определившиеся цвет и оттенок считаются образцом
Вводится индикатор и меняется цвет воды (или не меняется)
Определяется цвет и оттенок емкости
Если будет необходимо сравнивается с образцом
Из полученой информации делаем выводы относительно шкалы цветов индикатора.
Индикатор и цвета могут быть любыми, поэтому необходимо определять любой оттенок любого цвета.
29.05.2008, 16:25
Сообщение от Alexey198
Похоже что ТЗ писано медиком или человеком плохо разбирающемся в природе цвета. С одной стороны это хорошо - никакой метрологии
А с другой стороны позволяет Вам создать приборчик, который вроде бы и работает на некоторых образцах "индикатора/красителя" а на других давать несколько неверные результаты, что может быть замечено при сравнении субъективных ощущений и измеренных вашим прибором в координатах RGB например.
Поэтому , чтобы удовлетворить главному условию вашего ТЗ , а именно "определять любой оттенок любого цвета"
прибор должен строиться исходя из свойств человеческого глаза и в предположении освещения от источника с условным белым цветом очень желательно с непрерывным спектром излучения. Согласитесь что освещение лампой накаливания либо лампой дневного света даст разный оттенок вашего раствора. От лампы накаливания ваш раствор врядли будет ярко фиолетовым .
Фильтры и фотоприемник по электрическому выходу перед АЦП должны иметь спектральные характеристики примерно как кривые сложения цветов стандартного колориметрического наблюдателя. (кстати а что там у датчиков AVAGO ?)
Советую все же ознакомиться подробнее с литературой.
посмотрите вкратце тут
http://www.nordicdreams.net.ru/artic...imetry.200.htm
и тут
http://fppo.ifmo.ru/file/dis/a_29.pdf
30.05.2008, 10:00
Сообщение от tauP10
AVAGO дорогие датчики.
В устройстве используется способ приблизительной оценки состава (или входящих в состав примесей), т.к. капельные индикаторы не могут дать точных результатов, из-за особенностей человеческого зрения, необходимо, чтобы устройство реагировало на определенные цветовые диапозоны, которые можно выставить по необходимости.
Меня интересует пока непосредственно техническая часть этого устройства - Как мне определить какое количество R,G и B в цвете жидкости находящейся в стеклянной емкости.
Размер этого устройства небольшой, не больше 10Х10Х5 см. и оно будет изолированно от воздействия внешних источников света.
Правильно ли я понял, вы предлагаете резместить емкость с жидкостью между источником дневного света и фильтрами, а за фильтрами поставить фотодиод фд24к?
Не могли бы вы подсказать что конкретно использовать источником дневного света, какие конкретно использовать фильтры.
Можно ли вместо фильтров и источника дневного света RGB светодиод? И если да, то какие лучше использовать?
Спасибо за помощь. Я нашел еще кое-что по колорометрии http://www.ukr-print.net/contents/page-626.htm
30.05.2008, 10:56
я предложил использовать емкость с жидкостью между источником дневного света и фильтрами, а за фильтрами поставить фотодиоды.
Конкретных фильтров в продаже посоветовать не могу, их надо заказывать по характеристикам у оптиков (я заказывал когда-то). В связи с высокой стоимостью заказных фильтров рассмотрите возможность использования готовых датчиков.
Колориметрия недешевое занятие.
Источник света - криптоновая лампа, на худой конец галогеновая.
Светодиоды RGB в приборчике лучше не использовать.У них узкий спектр излучения (5...10% от пиковой длины излучения) , и , несмотря на то что они суммарно могут создать ощущение белого цвета, часть видимого спектра они не перекроют. А вдруг ваш раствор именно в этой части спектра имеет поглощение ? Тогда результат насмарку. Глаз будет видеть то что не увидит прибор со светодиодным осветителем.
30.05.2008, 14:01
Сообщение от tauP10
Какие лампы лучше использовать, матовые или прозрачные?
30.05.2008, 14:08
Лучше покрытые матом
они дают более распределенный по площади поток света на объект, который нечаянно может сыграть роль линзы (и такое бывает если плохо подумать о пробирке) в таком случае при наличии мата меньше погрешность от ориентации/расположения фотоприемника с другой стороны пробирки
02.06.2008, 09:38
Всем спасибо!!!
Остановился на AVAGO, жаль, что их трудно приобрести.
Теперь думаю испоьзовать их контроллер или сделать свой.
Если кто знает где приобрести, в розницу, датчики цвета AVAGO дайте, пожалуйста ссылочку.
02.06.2008, 10:24
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 213 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Делал я проект на AVAGO ADJD-s313. Оно все хорошо, конечно, работает.Сложности: как корректно измерять цвет на отражении от объекта,что делать, если поверхность объекта глянцевая или матовая и т.д.Я сделел проектик на ATmega 16, подключил к нему ADJD и ЖК (8х2). У этих датчиков нелинейная АЧХ: максимальное усиление для красного, чуть меньше для зеленого и совсем маленькое для синего, я попытался эту АЧХ выровнять регулируя чувствительность каждой из фотодиодных матриц, при этом получились более менее приемлемые результаты. Если кто может, выложите какие- нибудь материалы по данной теме или подскажите ссылочки... Чтобы не быть голословным, выкладую свой проектик (WinAVR)
Прикрепленный файл: 2580133.rar
02.06.2008, 10:27
Сказал спасибо: 26
Если надо, вот платка для датчка ADJD - s313 разведена в Layout 5.0
Прикрепленный файл: 5465186.rar
02.06.2008, 12:34
Меня больше заинтересовал HDJD-S722-QR999, тем более, что AVAGO рекомендует использовать этот датчик в определении цвета жидкости методом просвечивания. У кого-нибудь есть какя-нибудь информация по нему (кроме англоязычного даташита) и где его можно приобрести в розницу?
Заранее благодарен.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:43.
