30.05.2008, 22:43
#11
Ну если об извращениях...
M27C322 стирался медицинским излучателем (аля вверху на картинке) примерно минут 50. Посему вместо вентилятора микросхемы ставились в ванночкуи с дист. водой.
А впоследствии использовал лампу от кухонной вытяжки. Стирает великолепно.
31.05.2008, 01:26
#12
А я сварочным апаратом стирал, 2 секунды делов.
31.05.2008, 06:44
#13
Я совершенная блондинка в этой области.
Синие лампы, что бы греть нос, популярные в 40-50х годах прошлого века, не подойдут?
31.05.2008, 10:47
#14
Сказал спасибо: 8
В продаже есть лампы под стандартные цоколи, "чёрные", продаются в отделах с "энергосберегайками". Время экспозиции зависит от мощности и расстояния и, обычно, не превышает 30мин.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/31052008/4994304.gif)
31.05.2008, 17:04
#15
Стирал бактерицидной лампой от кухонной вытяжки.
31.05.2008, 19:53
#16
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от Shimkoser
А вот это круто! Как раньше не додумался, в эпоху "СПЕКТРУМОВ"!
02.06.2008, 02:16
#17
Сказал спасибо: 3,763
Ну уж и поизвращались!
Если даже "черными" лампами стирать то возможно и УФ светодиодами (30 дней и 2 часа)!
Не дают "черные лампы" так называемого жесткого ультрафиолета, аналогично, как и то, что он не проходит через обычное стекло, из которого сделаны эти лампы!
Самый нормальный и надежный способ (кроме сварки), как-раз именно кварцевые лампы от кухонной вытяжки (8 Ватт), которые прекрасно работают от "электронного балласта" занимая минимум места. Стирание ПЗУшек происходит максимально эффективно за 10-15 минут на расстоянии 3-4 см от лампы! Нагрева практически нет, ВАЖНО УЧЕСТЬ: беречь глаза и проветрить помещение (о пользе и вреде озона бытует множество мнений)!!!
Ещё можно использовать и медицинские бактерицидные лампы (если у кого возможность есть), но они громоздкие!
02.06.2008, 07:50
#18
В любой районной поликлинике есть УФ лампы для процедур. После основного потока посетителей, сунул медсестре коробку конфет и вперед. Учитывая предыдущие советы по закорачиванию выводов, охлаждению и защите глаз (есть в кабинетах очки с синими стеклами).
02.06.2008, 08:05
#19
Сообщение от Slava5510
Появилось несколько вопросов по последнему предложению. Скачал даташиты на серии 28, 29, 49 (на Winbond не нашёл). Вроде бы по распиновке они взаимозаменяемы. Можно ли со спокойной совестью ставить любую из них вместо M27C1001? Мой программатор Willem показывает мне, что 27C1001 и 27C010 это одно и тоже. А какая у них всё-таки разница и подойдут ли микросхемы хх010 вместо хх1001? После дефиса 10F1, 12F1 и т.п. в обозначении микросхемы насколько принципиально?
Микросхема памяти ROM, при замене должна быть совместима на логическом и физическом уровне.
С логическим, я думаю, все более менее ясно(выборка данных требуемой ширины из требуемого адресного пространства) и если то и другое отвечает требованиям(или превосходит), то все в порядке.
Физическая организация, тут сложнее.
1. Питание (ЗНАЧЕНИЕ ЛОГИЧ. УРОВНЕЙ)
2. Время выборки
3. Сама физическая организация массива ROM(если необходимо)
Из третьего пункта вытекают способы выбора кристалла и нагрузочные способности шин.
Способ занесения информации в МС, нужно учитывать лишь с экономической точки зрения, для любителя он значения не имеет.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
02.06.2008, 13:44
#20
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Sanyo
Господин "теоретик", ты сначала проверь, а потом пиши.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:32.
