Сообщение от miv2001
При создании и редактировании элементов (микросхем) в таблице связей РСВ и схемного изображения делается указание PWR, что означает питание. Далее в колонке вписывается вид питания (оно должно соответствовать имеющемуся питанию на схеме) на пример+12V. Тогда Pcad будет автоматически делать связь соответствующей ножки и питания на плате. Можно пойти по другому пути, что кстате более наглядно - изменить изображение примитива в схеме добавив ноги питания. Тогда особых изменений в таблице элемента делать не надо.
Если вывод относится к секции "PWR", то его можно соединить с любой цепью схемы.
По умолчанию при добавлении элемента в схему создаются цепи с именами, указанными в таблице "Component Pins". Если цепи существуют, то выводы питания присоединяются к ним. Но, можно выбрать элемент на схеме, выделить, нажать правую кнопку мыши и в ниспадающем меню выбрать properties. Внимательно изучите закладки в окне Part properties, там очень много полезных вещей. Так на закладке "Symbol Pins" отображается список выводов элемента, в т.ч. выводы питания. Выбираете вывод, рядом выбираете цепь, с которой хотите его соединить. Нажимаете "Apply".
Удачи.
ЗЫ В основном меню редактора схем можно выбрать Edit/Nets и посмотреть список цепей и что к ним присоединяется.
