06.05.2006, 18:08
#1
Как развести питание для ATmega16 и аналоговой части
Здраствуйте.
Необходимо сделать схему в которой будет присутствовать atmega16, ad620 (инструментальный усилитель), АЦП (на меге) и управление симистором через оптрон.
Как правильно развести это схему (особенно интересует питание).
Проблема в следующем:
при включении оптрона скачет измеряемое значение на АЦП.
AREF && AVCC соиденено с VCC через резистор и стоит емкость на землю.
Еще нужно получать отрицатильное напряжение для питания AD620.
Подскажите пожайлуста (ссылки приветствуются) как лучше развести питание на подобной плате.
И где вообще можно прочитать про правильное проектирование печатных плат (и схем) для логических и аналоговых схем?
13.05.2006, 16:07
#2
Vcc и AVcc обычно подаю через отдельные 78L05 - но это вовсе не обязательно - достаточно развязать их через дроссель 10 мкГн. Между AREF и GND рекомендую подключить конденсатор 10 мкФ.
13.05.2006, 19:03
#3
а как насчет отрицательной части?
решили делать через 7660. вроде все нормально...
только вот 7905 ставить до нее или после?
еще читал, что аналоговую и цифровую землю лучше вообще отдельно разводить...
так как это будет выглядеть? то есть отдельно делать усилок + avcc, aref и.т.д, vcc отдельно.
или vcc, avcc, aref одно, усилок другое?
13.05.2006, 23:03
#4
Сообщение от anonymouz
Главное чтобы Вы не поняли слово "раздельно" дословно. Раздельно не значит, что земли не соединяются. Обчно делается так: разводится аналоговая земля и цифровая отдельно, а потом соединяются в одной точке, желательно поближе к источнику питания. Потом добавляются фильтрующие конденсаторы между землей и +E, -E. Возле самих ног микроконтроллера и усилителя тоже не будет лишним поставить, их номиналы зависят от амплитуд и частот сигналов. Обычно этого достаточно. В интернете достаточно информации по проектированию ПП, воспользуйтесь поиском.
14.05.2006, 05:02
#5
спасибо.
вообщем все понятно. пойду гуглить...
14.05.2006, 10:44
#6
Не понимаю, зачем тут вобще минус нужен... Но если сильно нужен - я обычно ставил ICL7660 после стабилизатора, и никаких 7905 при этом вобще не надо.
14.05.2006, 13:53
#7
минус для ad620 (инструментальный усилитель).
можно было б взять ad623 (ему однополярного хватит), но уже поздно
я и решил ставить icl7660. просто не был уверен, надо ли после нее 7905 или нет. сейчас все понятно.
спасибо
Часовой пояс GMT +4, время: 18:32.
