26.06.2006, 20:39
Питание к ATmega16
Люди, покажите как ПРАВИЛЬНО подключит питание к меге16, и как подключить к нему светодиод
Жизнь-это игра, задумана хреново, но графика отличная.
26.06.2006, 21:29
Сказал спасибо: 76
несколько раз уже ответил, но человек не читает а спрашивает в новом месте... удивительно.
27.06.2006, 15:03
Re: Питание к ATmega16
Сообщение от Demonion
Плюс - к плюсу, минус - к минусу. А светодиод через резюк 1,5 - 2 кОма, попкой (анодом) - к ноге меги.
27.06.2006, 15:54
Сказал спасибо: 76
не хотите курс читать, так хоть в ДШ почитайте назначение выводов МК. ДШ по русски указан в курсе.
29.06.2006, 11:42
А, может, это у него шутки такие?
29.06.2006, 12:39
Сказал спасибо: 76
Сообщение от paha1956
лучше наоборот.
29.06.2006, 12:46
Сказал спасибо: 1,956
Сообщение от avr123-nm-ru
лучше наоборот.
Почему лучше наоборот? Для АВРки никакой разницы, включать нагрузку нулем или единицей. И ток и в 0, и в 1 одинаковый допустимый на пин. Так что тут уж как удобнее...
Ну, ессно, светодиод соответствущим образом повернутьне забыть кстати, проверяется просто, если китайский тестер под рукой - на прозвонку - и смотреть, при какой полярности слегка засветится. Это если не ясно где анод а где катод...
29.06.2006, 13:17
Кстати, а почему резистор такого большого номинала - 1,5-2 килоома? При номинальном напряжении светодиода 2в и токе 20 мА, при питании контроллера 5в достаточно резистора в 150-200 ом
29.06.2006, 13:27
Сообщение от nml
лучше наоборот.
Честно говоря я сам точно не знаю. С одной стороны пины можно представить как полевые транзисторы и тут без разницы как подключать. На счёт того что лучше катодом на землю (понятно для программиста что 1 - светодиод горит) тоже спорно, так как большие пацаны обычно определяют всё через дефайн
В ДШ обычно пишут суммарный максимальный ток контроллера кажется где то в районе 120 mA для AVR и в этом случае, если светодиодов много то лучше, наверное анодом на землю.
У кого другие мысли - поделитесь
30.06.2006, 00:22
Сообщение от deCoder
Если анодом на землю, то, чтобы зажечь светодиод, на его катод надо подать отрицательное напряжение 8O
Вы, наверное, хотели сказать - анодом к VCC, а катодом через резистор к контроллеру ?
А вообще - нет никакой разницы, каким концом втыкать светодиод, у AtMega одинаковое ограничение по макс. току, что по VCC - что по GND.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:03.
