Закрытая тема
Непрочитано 18.04.2008, 09:28   #1
svad0
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 43 сообщении(ях)
svad0 на пути к лучшему
По умолчанию Как правильно развести землю на плате с микроконтроллером?
Стоит задача развести схему с микроконтроллером без активных аналлоговых элементов,АЦП,ЦАП и т.д на двухслойной плате. Читал что в идеале все элементы располагаются на одной стороне а вторая полностью отводится под область металлизации которая и есть земля. Естественно развести плату в заданных габаритах только с одной стороны не получилось. На нижней стороне(где нет элементов) все свободное пространство отвел под полигон Земли.
Вопрос 1: Нужно-ли такой-же полигон ризовать сверху(там где располагатся элементы)?
Вопрос 2: Если да, то нужно ли его соединять с полигоном на нижней стороне платы?
Вопрос 3: Как правильно разводить землю конденсаторов у кварцевого резонатора? Просто увидел рисунок разводки на котором для этого отведен отдельный полигон не соединенный с землей.
*На рисунке фрагмент отладочной платы Savvy128v1.0
svad0 вне форума
Непрочитано 20.04.2008, 06:01   #2
domowoj
Аватар для domowoj
Сказал спасибо: 10
domowoj на пути к лучшему
По умолчанию
Земли мало не быват.
Все зависит от того каким способом вы будете изготавликать ПП, если лазерно-утюжным, то, есть
смысл в целях экономии хлорного железа
и "быстроты" травления. Для возможности дорабрток
также вводят "пятачки".
Главное в разводке цепей питания не делать замкнутых
контуров, которые потом "звенят" на фронтах имп. сигналов.
Аналоговую и цифр. земли соединяют в одной точке,
как правило у источника(ов) питания.
Фильтрующие емкости ставить как можно ближе к активным элементам короткими проводниками.
В вашем примере - незаземленный полигон - элемент
уменьшающий паразитные емкости кв. генератора (доп. обкладка между обкл. паразитного конденсатора).
Вообще разводка ПП, как и искусство схемотехники -
дело тонкое, в скоростных схемах особенно.
domowoj вне форума
Непрочитано 21.04.2008, 12:25   #3
svad0
По умолчанию
Спасибо за ответ.
Уже понял, что разводить платы не так-то просто и есть много нюансов, почитав соответствующие статьи.Разделил, как советуют в статье, землю на грязную и чистую. На рисунке мой вариант разводки кварца:С7,С6-фильтрующие конденсаторы, зеленым цветом "земляной" полигон на обратной стороне платы.Это мой первый опыт разводки поэтому вопросы: 1)Такая схема будет работать?
2)Корректно ли ставить переходные отверстия под микросхемой?
3)Как лучше соединить "земляной" полигон с переходными отверстиями "премычками" под 45 или под 90 градусов или без "перемычек" сплошняком?
4)Какое расстояние от полигона до проводника(до переходного или мондажного отверстия) лучше взять(взял 0.3 как было по умолчанию в P-CAD)?
svad0 вне форума
Непрочитано 21.04.2008, 13:10   #4
Don_Ambrosio
Don_Ambrosio на пути к лучшему
По умолчанию
Буду следить за этой темой
Дон Амброзио благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы
Блин!! Морковь в 2,5 раза подорожала!!!
Don_Ambrosio вне форума
Непрочитано 14.12.2008, 19:08   #5
kvp7206
Сказал спасибо: 197
kvp7206 на пути к лучшему
По умолчанию
Про помехоустойчивость не забывайте!
Посмотрите ссылку
http://www.caxapa.ru/lib/emc_immunity.html
возможно где-то это уже было...
kvp7206 вне форума
Непрочитано 14.12.2008, 20:22   #6
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 936
Сказали Спасибо 2,268 раз(а) в 1,563 сообщении(ях)
dosikus на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от kvp7206
Посмотрите ссылку
Это было двумя постами выше...
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Закрытая тема
Гигагерцовые цепи 75 Ом, как развести? nagano Делимся опытом 4 28.08.2009 14:26
Как в Proteus 7 развести дорожки ? VitebskStar Proteus, KiCAD и другие ECAD 2 17.01.2008 14:13
Как заменить SDA2506 (EEPROM) микроконтроллером Mkaka Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 23.05.2007 11:16
Как развести питание для ATmega16 и аналоговой части anonymouz Поиск схем. Делимся схемами 6 14.05.2006 13:53
[Решено] как равести аналоговую и цифровую землю ? Олег Источники питания и свет 4 19.05.2005 18:24
Часовой пояс GMT +4, время: 20:23.
