Непрочитано 10.02.2012, 18:28
Tolstopuz
Tolstopuz на пути к лучшему
По умолчанию Re: Интересует датчик поворота (холла)
Работаю на фирме занимающейся производством безконтактных ДПДЗ.
MLX 90316 довольно гибкая. Но её нужно запрограммировать. Интерфейс описан в даташитах, Много калибровочных констант, но это возможно. Руками интерфейс поднимал только для считывания угла(можно в цифре, что я и делал, можно в аналоговом виде) программируем мы их через РТС-04.
КМА в этом плане легче. Значительно легче. Советую на ней делать. Но подумайте может дешевле и проще купить.
В любом случае Вам нужно будет датчик правильно откалибровать. Начало характеристики, конец, наклон, линейность. В зависимости от датчика, вернее авто, эти значения разные. До начальной точки характеристики должно быть напряжение неизменным на одном уровне. После конечной точки так же неизменно.
Если захотите использовать Милексис то учитывайте что он требует некой точности установки магнита, иначе получите нелинейную характеристику.
Tolstopuz вне форума
Сказали "Спасибо" Tolstopuz
Milevski (20.02.2012)
Метки
поворота холла
Датчик холла dsfj Информация по радиокомпонентам 11 09.11.2011 05:03
Датчик Холла al-s Производственное оборудование 14 24.11.2010 00:59
Датчик Холла DXK-0,5 Alien2057 Информация по радиокомпонентам 1 02.09.2009 12:40
Датчик Холла Greeze Автоматика и аппаратура связи 1 20.09.2006 16:49
Датчик эффекта Холла xelos Автоматика и аппаратура связи 5 18.05.2005 13:35
Часовой пояс GMT +4, время: 22:32.
