04.06.2008, 19:36
Сказал спасибо: 8
Сообщение от tauP10
исходим из того что вероятно автор схемы задумывал после подачи питания все время держать уровень Reset в 0 и проц все время молчит до тех пор пока питание не станет проваливаться.
Это не было ясно с начала , пока Вы не написали "сброс обычный".
Если бы ОУ был идеальным и функционировал при ЛЮБЫХ входных напряжениях, то при провале питания ниже 4,9 В (примерно 0,1 на шоттки) на выходе Оу должна появляться 1-ца и проц что-то там начинает делать. А до этого он молчит из-за 0 на входе reset.
Даже с идеальным Оу плохо то что при пульсациях даже маленьких на входе - Reset дергается разрешая на некоторое время работу проца и тут-же запрещая.
Но реальный Оу отличается от идеального непонятным состоянием выхода если его входы за пределами оговоренных (хотя и максимально разрешенных) И на каком напряжении по входу "-" он даст 1-цу на выходе неясно, потому что вход "+" за пределами оговоренных значений.
Кроме того, из за превышения напряжения питания
на одном из входов он вообще может войти в защелку (тиристорный эффект) при очень быстрой подаче питания. Это маловероятно (шоттки спасает) но возможно
насколько я понял схема должна корректно завершить работу проца при исчезновении питания. етого она естественно не делает.
Для того чтобы "завершить" работу проца, ее надо сначала начать, а чтобы начать Оу должен дать уровень 1-цы на reset (если reset используется аппаратно) . А 1 ца не получается даже при идеальном ОУ (появится только при снятии питания)
я уже почти уверен что в схеме перепутана полярность входов операционника + схема сработает при падении напряжения всего лиш на 0.1 В
04.06.2008, 19:53
Если бы это было так - это еще полбеды
Поменяйте на схеме входы ОУ местами - при включении на выходе ОУ все время 1-ца и проц не получает ожидаемого сигнала Reset. И нафиг тогда она нужна?
Это не Reset, это источник ..... (источник глюков)
04.06.2008, 20:10
Сказал спасибо: 8
Сообщение от tauP10
Проц стартует по поднятию reset в 1. а по удержанию в 0 входит в режим программирования
05.06.2008, 20:13
Сказал спасибо: 10
А как МК программировать с таким сбросом,
куда Reset программатора подключать, на вых. ОУ?
Мож лучше компаратор с вых.ОК поставить?
И на камнях растут деревья!
05.06.2008, 20:24
Сказал спасибо: 8
Сообщение от domowoj
не в курсе. тут просто плату переразвели и она перестала работать. в конце концов оказалось что в предыдущей версии была ошибка разводки и операционник висел неподключеным и потому все работало. а потом переразвели и ниче не работает и некого брать
оторвал выход ОУ от ресет и на пока хватит
06.06.2008, 11:39
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,356 раз(а) в 509 сообщении(ях)
Все ищут ошибки и никто не попытался понять задумки аффтара.
Попробую.
Включение питания, зарядка емкостей С2, С3, как следствие - падение напряжения на диоде и вых.ОУ="0"
конец зарядки, но схема не запущена, потр.ток почти =0, падения напряжения на диоде нет и (если попался подходящий экземпляр ОУ или в следствие его не совсем верного включения, что уже было отмечено) вых.ОУ="1".
Запуск схемы и.... RESET снова появился.
Попробовать подключить входы ОУ к диоду через делители, настроить, чтобы срабатывал только при падении напряжения на диоде 0.8В и более?
А мож чего более стандартное поставить?
Пинайте.
06.06.2008, 12:09
Сказал спасибо: 8
Сообщение от alxchep
Попробую.
Пинайте.
задумка у автора была простая - отследить выключение питания. Только из этой задумки ничего хорошего не вышло
06.06.2008, 17:33
Сказал спасибо: 10
Если уж пытаться следить за выключением питания, тогда с вых. компаратора на INTx и кондер по питанию побольше, и флаг в руки, шо хош то и делай.
09.06.2008, 10:27
Сказал спасибо: 8
Этой схемой ничего полезного сделать не получится. а изобретать новую в моей ситуации не стоит
Часовой пояс GMT +4, время: 14:41.
