19.04.2010, 19:54
Re: Паяльная станция на PIC контроллере
Похоже что оффтоп, но всё же спрошу: а какая разница между феном, в котором стоит турбинный нагнетатель и феном с компрессором ? Всмысле в работе с ними - разница чувствуется ?
19.04.2010, 20:50
Сказал спасибо: 936
Сообщение от Classic001
Насколько мне помнится с компрессором температура ниже и летят они чаще , да и шланг неудобный .
У самого 702 , уже 4 года все ОК...
Осторожно , злой кот
20.04.2010, 12:45
Сказал спасибо: 21
Канэшна чувствуется! Компрессор легко работает с "нагрузками" на воздушный поток. А вот турбинка категорически не хочет работать с насадками, особенно мелкими.
20.04.2010, 15:22
Сообщение от OneTech
Ну я пользуюсь только насадкой d=4мм (Lukey 852d+fan). Вполне нормально дует. Куда уж мельче ?
20.04.2010, 18:46
Сказал спасибо: 21
У меня ещё мельче. 4 насадки 2мм, 4мм, 7мм и одна квадратная 10 х 10 мм http://www.masteram.com.ua/ru/Lukey-...ering-Iron.php
Я привожу относительную скорость потока двух станций с разной подачей воздуха с мелкими насадками. Кстати, турбинка обеспечивает большую скорость потока без насадок.
Последний раз редактировалось OneTech; 20.04.2010 в 18:48.
12.11.2010, 03:45
http://www.radiokot.ru/forum/viewtop...417377#p417377 схема по 5 варианту - шедевр! Собрал и очень доволен. Кроме этого, сделал отдельно только фен, без паяльника, добавив в строительный фен термопару и кулер от "ДЕЛЛовской" рабочей станции. С нижним подогревом легко перепаивается северный мост и плату не коробит. Получилась большая мощность и сильный поток воздуха. Любой крупный чип "плывет" за 15 секунд, и пластиковые детали не подплавляются.
Ремонтирую вечные двигатели. Гарантия - 3 месяца.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:23.
