15.02.2012, 11:37
Сказал спасибо: 6,173
Re: Плавный пуск 12v мотора, или ограничитель тока
![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif) Полдня пытаешься понять: чего человеку не хватает, до полного счастья!!!
А оказывается, машинка должна буксовать нагруженая кирпичём, упёршись в стену, с аккумулятором в 10Ач при потреблении 3А, в течении 5 часов.....
Без ограничения по току, эти движки быстор придут в негодность!!!
Либо 1-е - сгоят, либо 2-е - размолотит редуктор.
1-е - чаще!!!!
2-е - реже но более фатально, механику может порвать в хлам!!
С уважением, Сергей.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 15.02.2012 в 11:47.
15.02.2012, 11:40
Сказал спасибо: 919
Что-то там про 3А ничего не написано. Батарея должна 100А легко выдавать.
15.02.2012, 11:51
Сказал спасибо: 6
Easyrider83
Яже написал, в самой батарее, внутри корпуса стоит КОНТРОЛЛЕР ЗАРЯДА И ЗАЗРЯДА + защита от замыкания. Вот она и срабатывает.
Без нее никак, важное условие безопасно его заряжать любыми блоками питания 12 v.
А не написано, чтоб продавалось лучше, я когда покупал тоже не подозревал)))
Но он правда замечательно заряжается , и безопасно и легко!)
Sukhanov
Нет, конечно моторы в нормальном режиме так использоваться не будут, но мне надо предусмотреть этот вариант ибо конечный пользователь буду НЕ Я.
Вот я тоже думаю что моторам надо ограничивать ТОК но вопрос -как?
тут я не мастер.
15.02.2012, 12:08
Сказал спасибо: 919
А подключить провода не к контроллеру, а прямо к элементам реально?
Как-то в 3А на 10Ач слабо верится.
15.02.2012, 12:37
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Easyrider83
Да реально, я с этого и начал. (ну для теста)
Более того, я поставил тестер дабы изменить потребляемый Ампераж моторами, Намеренно начал зажимать моторы руками и смотреть как увеличивается ток в цепи на вольтметре. и ровно на 3А АКБ отрубается.
Я даже написал продавцу вопрос, и вот четкий ответ
The maximum current for the battery is 3A.
15.02.2012, 12:40
Сказал спасибо: 6
Вот фотография. На ней видны маленькие контроллеры на каждой паре пластин батареи
15.02.2012, 13:14
Сообщение от Vyazikov
Те. Вам надо приспособу, которая бы не доводила потребление до критических 3А, при котором произойдёт отключение питания и кирпичевоз встанет "намертво", пока его не перезапустишь вручную!!?
15.02.2012, 13:20
Сказал спасибо: 6
-Идеально в точку!
У меня промелькнула идея поставить Самовосстанавливающийся предохранитель) с током срабатывания 2А к примеру.
15.02.2012, 13:30
Напрямую, самовостанавливающимся предохранителем (СВП), думаю, что не прокатит!!
Из-за перегруза сработала защита (сработал СВП), но ведь механическая нагрузка не снята!!! при первом самовключении, моторам для запуска понадобится току не меньше, а даже больше , следовательно защита опять сработает... (иначе двигуны полетят).
Кирпичевоз у стены будет типа: тык-мык!!
Так что просто не получится.
15.02.2012, 13:38
Сказал спасибо: 379
Наличие контролера дает возможность вовремя выключить двигатель (если на каждый мотор поставить по датчику тока). Доехал до препядствия - пробуксовал пару сек. - сработало реле тока - контролер отключил мотор - задержка - повторный плавный запуск.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:22.
