13.06.2008, 10:51
Re: преобразователь DC\DC ?
Сообщение от maxNTF
Имеется импульсный стабилизатор напряжения 12В.
Для питания части схемы нужно 5В. Подскажите преобразователь 5В, широко применяемые типа LM317 и т.п. будут греться только из за рассеивания и плюс еще нагрузка. Смотрел типа MIC29302, но его довольно трудно найти. Желательно более распространенный.
Можно использовать схему ШИМ-стабилизатора типа http://ekits.ru/cgi-bin/index.pl?kit=7&sub=1 их целая серия МС LM257x. Для 1А даже радиатор не портебуется.
В даташите все рекомендации по использованию LM2576 и номиналам дросселей.
13.06.2008, 11:08
Сказал спасибо: 908
Сообщение от dima777
Сообщение от maxNTF
LM2576 Самое ЛУЧШЕЕ решение!!!!
13.06.2008, 13:39
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
MC34063, если работа разовая - покупаем китайское автомобильное зарядное устройство для сотовых, рублей 100-150.
13.06.2008, 14:13
Сообщение от Ironium
По-моему 1А с них не снять.
13.06.2008, 14:26
Да ладно, если нужно быстрое и простое решение, а питание от сети - то потери не так уж страшны, можно применить и линейный стабилизатор.
А вообще, я бы юзал КРЕН5А (или КРЕН5В). Она гораздо надёжнее, чем 78L05, к тому же 12 Вольт на входе для этой микрухи - как раз номинал.
Для справки: у КРЕН5А разброс выходного напряжения не более 0,1 В; у КРЕН5В - 0,2 В.
13.06.2008, 16:26
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 90 сообщении(ях)
Сообщение от Mozg_Kazus
1) 78L05 - маломощный стабилизатор (до 300 мВт), в корпусе ТО-92. Может, вы 7805 имели ввиду?
2) Я видел выгоревший 78L05 всего 1 раз, 7805 горелых вообще не встречал. 78(L)05 может спокойно работать при КЗ на выходе - у него есть защита по току и защита от перегрева. В отечественных КРЕНках - вроде как тоже есть, но у меня уже был в свое время случай, когда 5В КРЕНка из-за перегрева решила выдавать 6В...
3) По опыту (и не только моему) - отечественные компоненты как правило проигрывают в надежности импортным аналогам. Это касается и транзисторов, и микросхем, про электролитические конденсаторы - вообще промолчу...
по инфе отсюда, падение напряжения - 2В, диапазон входного напряжения - 7..25В. а параметры все измерялись при входном напряжении в 10В. Откуда вы взяли 12В?
13.06.2008, 20:54
Сказал спасибо: 696
Сказали Спасибо 518 раз(а) в 311 сообщении(ях)
Если оcтановитесь на варианте с MC33063 (MC34063),
используйте вариант схемы с внешним ключевым транзистором (желательно без захода в область насыщения), кроме того обратите внимание на номинал индуктивности, и максимальный ток силового дросселя
(в схемах понижающих DC DC максимальный ток дросселя больше выходного на величину пульсаций, которые зависят от разности Uвх-Uвых, номинала дросселя, тока потребления, частоты преобразования), который в первом приближении должен быть в 1,5 раза выше Iпот.
Кроме того не экономьте на входных (выходных) конденсаторах - необходимы с low ESR.
Также важна продуманная разводка печатной платы.
http://eu.st.com/stonline/books/pdf/docs/5257.pdf
Желаю удачи
13.06.2008, 22:09
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 107 раз(а) в 68 сообщении(ях)
Также крайне положительно отношусь к MC33063/ MC34063, дешего и очень сердито, плюс защита по току и внешний делитель напряжения. Вот уже пол года работает (MC34063) без отдыха Uвх=15,5-11,2 Uвых = 5,0 при нагрузке 850ма постоянно без внешнего транзистора.
13.06.2008, 22:50
А если использовать китайские преобразователи DC-DC http://www.micro-bridge.com/DC-DC.asp например MP1410
14.06.2008, 02:12
Сказал спасибо: 155
Попадались зарядники с внешним транзистором, это уже гарантия нагрузки не менее 1 А.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:37.
