26.02.2012, 19:12
Сказал спасибо: 5,041
Re: Контролеры для солнечных водонагревателей
Сообщение от Easyrider83
Я с такими нагревателями имел дело в Чехии. Они там в солнечный денек по 3кВт с квадратного метра собирали.
Многовато будет! Может в Чехии солнце и жарче, чем у нас, но все равно, считается, что на квадратный метр земной поверхности попадает всего киловатт солнечной энергии.
26.02.2012, 19:27
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
в ссылке к посту #6 пишут о 1500вт. может в горах воздух не замутнен дымом пожарищ индустриализации?
26.02.2012, 21:11
Вот что сказано в Википедии:
Поток солнечного излучения, проходящий через площадку в 1 м², расположенную перпендикулярно потоку излучения на расстоянии одной астрономической единицы от центра Солнца (на входе в атмосферу Земли), равен 1367 Вт/м² (солнечная постоянная). Из-за поглощения, при прохождении атмосферной массы Земли, максимальный поток солнечного излучения на уровне моря (на Экваторе) — 1020 Вт/м².
Солнечная энергия
26.02.2012, 23:20
Название темы:
Текст первого поста топикстартера:
Сообщение от visionvip
Привет всем ! Помогите разобраться
с устройствами для солнечных водонагревателей и как самому собрать
А теперь вопросы знатокам:
Что связывает эти два текста?
Есть ли вообще хоть какая-то смысловая связь между ними?
Куда подевался сам топикстартер? (Неужели это нефтяные магнаты не дают развиваться альтернативной энергетике?)
26.02.2012, 23:31
да уж, обмишурились...
просим богов о ниспослании очистительного огня и об удалении темы?
27.02.2012, 09:27
Сказал спасибо: 376
Угу, и ветка называется Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д
27.02.2012, 11:18
Конструкцию солнечного колектора я изучил но там есть еще контролер который получяя данные об температуре зондов один находится в самом солнечном колекторе другой в баке-аккумуляторе дает команды насосу на включение или выключение ф если к системе подключен еще и газовый котел то и он включаеся или выключается
27.02.2012, 11:36
27.02.2012, 11:51
27.02.2012, 12:07
Часовой пояс GMT +4, время: 02:52.
